添加和插入节点
您可采用以下两种方式使层次中包含某个节点:
  • 创建新节点。查看“命名节点”中有关命名节点的注意事项。
  • 插入当前未在层次中的现有节点
要创建节点并将其添加到层次中:
  1. 在浏览中,选择一个版本。
  2. 选择一个层次。
  3. 在层次中,选择打开。
    层次的顶级节点即会显示在节点树中。
  4. 在节点中,选择新建。
  5. 根据要添加的节点类型,选择叶节点或枝节点。
  6. 可选:从下拉列表中选择一个域。只有将域分配给版本后才会在新建节点对话框中显示域选项。选择域时请考虑以下几个重要因素:
    • 如果输入的节点名称不存在,则会将其添加为选定域的成员,并将域限定符文本附加到该名称。
    • 如果在“名称”字段中输入准确的域限定符文本,则不会再次附加限定符文本。
    • 如果输入的节点名称存在于域中但是不在当前版本中,则可将该域节点添加到版本中。
    • 如果节点名称存在于域中,则“域节点名称”和“停用日期”字段将以现有域节点的值填充。
    • 如果节点存在于域和版本中,则可使用“复制全局属性来源”选项从其他版本复制域节点的全局属性。
    • 如果未从列表中选择域且输入的节点名称包含的文本将其限定到分配给版本的域,则除非同时将节点添加到域中或之前在其他版本中已将其添加到域中,否则将无法添加节点
  7. 输入节点的唯一名称。如果输入的名称与现有某个域节点相符,则会显示该域节点的名称、说明和停用日期以供参考。
    注:
    如果将节点添加到具有重复节点名称的层次树的一部分,则可单击 ID 自动生成节点名称。请参阅“ID 函数”。
  8. 输入节点的新说明。
    注:
    输入域节点的说明是必需操作,但是输入非域节点的说明是可选操作。
  9. 选择是将节点作为选定节点的子代还是同级添加。
  10. 单击确定。
要将现有节点插入层次:
  1. 在浏览中,选择一个版本。
  2. 选择一个层次。
  3. 在层次中,选择打开。
    层次的顶级节点即会显示在节点树中。
  4. 在节点中,选择插入。
  5. 选择节点位置:
    • 现有层次
    • 孤立项列表
  6. 执行下列操作之一:
    • 如果在第 5 步中选择了现有层次,请执行以下操作:
      1. 选择一个版本。
      2. 选择一个层次。
      3. 通过执行以下操作之一选择要插入的节点:
        • 在查找中输入文本,然后单击 “查找”按钮 找到节点。
          注:
          您可使用星号 (*) 作为通配字符。
          如果找到多个节点,请单击 查找下一个 查找搜索项的下一个实例。
        • 展开节点树找到节点。
    • 如果在第 5 步中选择了孤立项列表,请从列表中选择节点。
  7. 选择是将节点作为选定节点的子代还是同级进行插入。
  8. 如果要从其他版本而非当前版本插入节点,请执行以下操作:
    1. 选择以下用于复制节点属性的选项之一:
      • 不复制属性
      • 复制全局属性
      • 复制本地和全局属性
    2. 如果要在复制中包括节点的后代,请选择包括后代。
    3. 如果要将相同的设置用于复制的其他节点,请选择将这些设置用作默认值。
  9. 单击确定。
