ID 函数
通过 ID 函数,您可使用顺序数字 ID 和节点前缀自动生成节点名称。例如,可创建名称类似于 Org000xxx 的一组节点,其中:
  • Org 是节点前缀,可以是所需的任何字符串。
  • 000xxx 是顺序 ID,从 1 开始以 1 递增。
要运行 ID 函数,必须启用以下系统首选项:
  • 必须将 AllowNextIDGeneration 设置为 True。
  • AllowNextIDKeyCreation 决定了可创建新 ID 键的用户级别。
要使用下一 ID 函数,请在节点名称字段中键入前缀,然后单击 ID。
  • 如果系统中已存在该前缀,则返回比上次生成的 ID 大 1 的 ID 值。
  • 如果以前未使用过该前缀,则返回 ID 值 1(带有相应个数的前导零)。
ID 总长度(根据需要排除前缀,包括所有前导零)按以下方式确定:
  • 可将层次属性 IDLengthLimbProp 和 IDLengthLeafProp 设置为指向节点级别的属性,为指定的节点指定所需的 ID 长度。
  • 如果未设置 IDLengthLimbProp 和 IDLengthLeafProp 属性,则使用下一个顺序 ID 的长度(不带前导零)。
