创建请求
请求可以由分配给工作流模型的初始“提交”阶段的任何监管用户或数据管理员创建。创建用户可以向请求中添加请求项以执行适用于工作流阶段的任务。添加请求项后,可以将请求保存为草稿请求。
要从工作列表创建请求:
  1. 在“工作列表”页面中,单击 “新建请求”按钮 新建请求,然后选择要用于请求的工作流模型。
  2. 选择请求的目标版本。
    注:
    如果工作流模型使用版本变量,则会预先选择版本并显示为只读标签,无法更改。
  3. 单击 “添加项”按钮 以手动添加项,或者单击 “从文件加载项”按钮 从源文件加载项。有关源文件的信息,请参阅“创建源文件”。
  4. 如果选择手动将项添加到请求中,请继续执行步骤 5。如果要从源文件加载项,请配置以下选项,然后单击确定并继续执行步骤 7:
    • 设备 - 选择客户端文件或服务器文件。如果选择了“服务器文件”,请选择连接。单击浏览以选择源文件。
    • 分隔符 - 选择源文件中所用的分隔符。
    • 字符编码 - 选择源文件所用的编码选项。
    • 去掉引号 - 选择此选项将删除源文件中值两边的单引号和双引号。
    • 任务 - 选择请求项的工作流任务。
    • 层次 - 选择要用于从源文件加载的所有请求项的层次。
    • 允许空白覆盖 - 选中时,根据值指示符为空将源文件中的空白值视为每个请求项的空白值覆盖。如果不选中,则忽略源文件中的空白值。
    • 值指示符为空 - 定义一个文本值,用于指示请求项引用的现有节点的当前属性值将被空白值覆盖。如果不指定指示符,则将所有空白列值解释为空白值覆盖。
    注:
    要将某个文件中的项上传到请求,请在文件头以及该文件中要上传的每一行中指定:
    • 对于“添加”操作:指定“名称”、“父代”和“说明”
    • 对于“插入”操作:指定“名称”和“父代”
    • 对于“移动”操作:指定“名称”和“父代”
  5. 根据情况,添加项对话框会显示以下一个或多个字段。为请求项选择有效信息:
    • 任务 - 从列表中选择一个任务。
    • 层次 - 选择层次以将搜索和浏览限制于特定层次。
    • 搜索 - 输入文本值,然后单击“搜索”。搜索结果会显示在“可用”列表中。
    • 浏览 - 浏览选定层次的结构或执行搜索。在层次结构中找到搜索结果。
    • 项 - 从用于现有请求项的节点列表中选择。此列表允许请求中包含针对同一个节点的多个请求项。
    • 剪贴板 - 从“浏览”、“查询”或“比较”页面获取并复制到剪贴板的节点列表中选择。
    • 可用列表,选定列表 - 将节点移动到“选定列表”。
  6. 单击确定。
  7. 在页面的项目详细信息部分,为请求项定义新属性值。
    注:
    必需的值使用星号标记。
  8. 可选:单击重命名以重命名节点。
  9. 单击更新可临时保存对选定请求项所做的更改。单击取消可放弃对选定请求项所做的更改。
    注:
    执行一个请求项操作(例如选择不同的请求项、移动请求项或添加新请求项)时,会隐式保存对另一个请求项所做的更改。从请求项离开后,使用“取消”无法放弃对该请求项所做的更改。在这种情况下,放弃这些更改的唯一方法是关闭请求,不进行保存。
    提示:
    已更新的属性将标记为已修改。单击 “恢复为以前的值”按钮 可从请求项中删除属性更新。
  10. 重复第 3-8 步将请求项添加到请求中。
  11. 单击 “保存”按钮,输入请求的标题,然后单击确定。
