层代导出
层代导出为层次中的节点创建基于层代或级别的格式。该导出输出每个节点、其祖先节点以及其属性的记录。可以将这些信息输出到文件。可以使用此导出类型创建以列表示层次关系的格式。
要创建层代导出:
  1. 在主页上,选择导出。
  2. 单击 “新建比较”工具栏按钮。
  3. 选择层代作为导出类型。
  4. 可选:要创建导出的替代参数:
    1. 单击 “添加参数”按钮。
    2. 单击添加并添加键-值对。
      注:
      键-值对不能按顺序使用 "<%" 或 "%>",也不能使用等于号。
    3. 单击确定。
  5. 在源选项卡上,选择一个版本或版本变量。
    可以选择标准、基线或截止版本。“版本”列表的默认设置为标准版本。要选择基线或截止版本,请单击“版本”列表下的标准。
  6. 从层次选择中,选择一个选项:
    • 顶级节点 - 单击添加,选择一个层次,再选择一个节点,然后单击确定。重复此步骤,直至添加完所有节点。
      注:
      使用箭头重新确定节点的位置,这将确定层次节点的导出顺序。
    • 层次组 - 选择一个层次组属性和一个层次组
      注:
      您可以将替代变量用于此层次组属性和层次组。
      • 层次组属性 - 选择一个层次组属性或选择 [从参数中获取值],然后选择要用于此属性的参数。
      • 层次组 - 选择一个层次组或选择 [从参数中获取值],然后选择要用于此组的参数。
  7. 在样式选项卡中,从以下选项中选择:
    • 节点选择 - 确定将包含哪些节点(全部节点、仅限枝节点、仅限叶节点)
    • 从顶级节点递归 - 如果选择该选项,将包含顶级节点下的所有节点的输出。如果未选择此选项,则仅包含选定的顶级节点。导出每个选定层次的单个记录时,此选项很有用。
    • 包含停用节点 - 如果选择此选项,将包含停用的节点。
    • 包含隐式共享的节点 - 如果选择该选项,将包含显式共享的共享枝节点下的后代节点。只有在未使用其他选项(如顶级节点选择或查询筛选器)进行筛选的情况下,才导出隐式共享的节点。共享父节点下的隐式共享节点结构反映在层次导出的祖先节中。
      • 如果在导出中使用查询筛选器,则管理员必须显式包含共享节点。例如,必须将筛选器 (#Children=0) 更改为 ((#Children=0 OR (Shared Node Flag = True))。
      • 对于隐式共享节点,父代属性反映实际节点(主节点)的值。例如,如果导出包含隐式共享节点的“父节点”属性,则会将父代显示为主节点。
    • 根至节点 - 如果选择此选项,将设置导出顺序(如果未选择此选项,则顺序为“节点至根”。)例如,如果节点 A 是节点 B 的父代并且选择了此选项,则输出为 A,B。否则,在取消选中此框的情况下,输出为 B,A。
  8. 在批量验证部分,选择要运行的验证类型。
    注:
    批量验证仅针对导出中包含的层次和节点执行。验证在导出前运行。如果发生错误,则导出停止。
    • 无 - 不运行验证。
    • 已分配 - 运行分配给导出的版本、层次和节点的所有验证。
    • 选定 - 单击 省略号图标 选择要运行的验证。
  9. 在重复参数部分,从以下选项中选择:
    • 重复数字属性 - 指的是在导出结构中重复某个节点的本地节点级别整数属性。例如,给定一个 A-B-C 父子层次,如果节点 B 的“重复数字属性”值为 2,节点 A 和 C 的值为 1,则导出结构为 A,B,B,C(节点 B 重复两次)。
      注:
      使用“重复数字属性”时,对于要包含在导出结果中的节点,必须至少将值设置为 1。建议将“重复数字属性”默认值设置为 1。
    • 最低级别属性和最低级别值 - 确定导出结构的最大深度。该值可以定义为层次级别的整数属性(“最低级别属性”)或绝对值(“最低级别值”)。
      如果定义了最低级别,则会启用重复选项,以自动在导出结构中向下重复节点,直到达到定义的级别。例如,对于父子层次中的节点 A-B-C,如果“最低级别值”定义为 6,节点 B 的“重复数字属性”值为 2,并且选择了“重复底层叶节点”选项,则导出结构为 A,B,B,C,C,C(导出结构的深度为 6 级,重复叶节点 C 直到达到 6 级,并且节点 B 重复两次)。
  10. 在祖先选项部分,从以下选项中选择:
    • 最大祖先级别数 - 定义导出结构中的祖先级别数。
    • 使用反向级别 - 在叶节点的级别为 0 并且级别逐渐递增时,使用 Oracle Essbase 级别方法。对于具有多个分支的节点,该节点可能具有最大值。
    • 空白重复级别 - 防止在输出中显示重复节点。如果清除此选项,则可以在输出中重复某个节点以达到指定的级别。
    • 分组重复的列 - 按照祖先列中的属性对重复的列进行分组。
  11. 在筛选器选项卡中,从以下选项中选择:
    • 从验证中,选择要应用到导出的验证。
    • 从查询中,选择要应用于导出的查询,或者单击 “新建查询”按钮 定义查询。
      注:
      包含筛选器确定要包含在结果中的节点集。排除筛选器限制显示为祖先列的节点。
    • 使用文本文件来包含或排除后代节点 - 如果使用要在导出中包含或排除的节点创建了文本文件,请选择此选项。文件格式是每行一个节点名称的节点名称列表。选择连接,输入文件名,并选择要在导出中包含还是排除这些节点。
  12. 在列选项卡中,从列集列表选择一个选项:
    • 前列 - 要在每条导出记录的开头导出的属性
    • 底部节点列 - 指定底部节点的属性
    • 祖先列 - 指定底部节点的祖先列表的节点属性
    • 后列 - 要在每条导出记录的末尾导出的属性
  13. 选择要在导出结果中显示为列的属性,并将它们从可用移至已选中。
    有关详细信息,请参阅“特定于导出的列”
    提示:
    使用“类别”列表选择属性类别可简化导航。使用向上箭头和向下箭头可在“已选中”列表中定位列。列表中的第一项是第一列,列表中的第二项是第二列,依次类推。
  14. 在列选项选项卡中,选择选项:
    • 透视 - 如果属性包含以逗号分隔的值列表,则针对每个值导出一条单独的记录,其他所有导出列都设置为相同的值。仅能在一列上选择“透视”选项。
    • 跳过默认值 - 当字段值等于属性的默认值时,将空白(空字符串)或 NULL(在到数据库表的输出中)放在导出中
    • 主键 - 将一个字段(或多个字段)定义为确定是否存在重复项时使用的主键。这还由“样式”选项卡上的“删除重复项”选项使用。
    • 填充值 - 与样式选项卡上的最大祖先级别数设置一起使用,用于为超出祖先的最低级别到导出配置文件中定义的祖先级别数的祖先列填充值。
    • 动态值 - 如果添加了“动态列”,请在此处定义该列的值。该值可以是 Null,也可以是常量值和替代变量的组合。
  15. 在目标选项卡中,选择结果的输出类型:
    • 客户端文件 – 通过浏览器下载结果。
    • 服务器文件 – 使用外部连接并将结果保存到网络文件系统或 FTP 目录。
  16. 执行一项操作:
    • 如果选择导出到客户端文件,请选择选项:
      • 列标题 - 在导出中包含列标题
      • 带引号的字符串 - 使用引号将每个列值括起来。列值中的任何现有引号将变为双重引号。
        例如,
        =IF("ABC","XYZ",)
        将更改为
        "=IF(""ABC"",""XYZ"",)"
      • 固定宽度 - 允许您指定字段宽度、列的对齐方式(左对齐或右对齐)以及填充字符的数量。可以在“固定宽度选项”部分输入列信息。
      • 字符编码 - 选择一个编码选项。
      • 替换选项 - 从列表中最多选择三个要替换的字符。例如,可以将逗号替换为制表符
      • 页眉/页脚 - 在页眉/页脚和正文之间添加一条线,或者输入要在导出结果的页眉和页脚中打印的文本。将文本行输入文本框中,或单击 省略号按钮 以打开文本编辑器。
        注:
        可以插入自定义标签以进一步增强导出结果的可读性。有关详细信息,请参阅“自定义标记”。
      • 分隔符选项 - 选择字段分隔符和记录分隔符
    • 如果选择导出到服务器文件,必须设置连接并输入文件名。必须已为 UNC 或 FTP 文件设置有效的外部连接。还可以从以下选项选择:
      • 列标题 - 包含列标题
        例如,
        =IF("ABC","XYZ",)
        将更改为
      • 字符编码 - 选择一个编码选项。
        注:
  17. 执行以下任意操作:
    • 要保存导出,请单击 “保存”按钮。
      将提示您定义导出的名称、说明和对象访问组。选择一个自定义组或以下项之一:
      • 用户 - 个人对象,仅适用于单个用户进行查看和运行。
      • 标准 - 公共对象,适用于所有用户进行查看和运行。只有数据管理员用户才能创建和修改标准导出。
      • 系统 - 受限对象,仅适用于应用程序管理员角色的用户进行查看和运行。
    • 要验证导出,请单击 “验证”按钮。
      可以将验证错误复制到剪贴板。
    • 要运行导出,请单击 “运行”按钮。
      如果在样式选项卡上选择了运行验证,单击 “运行”按钮 将执行验证。然后,如果没有发生错误,将运行导出。如果发生验证错误,导出将停止并且将显示错误。单击 “验证”按钮 可获得验证错误列表。
