层次 XML 导出
层次 XML 导出以 XML 格式从层次输出节点、其关系以及属性。这些信息可以输出到文件。
要创建层次 XML 导出:
  1. 在主页上,选择导出。
  2. 单击 “新建比较”工具栏按钮。
  3. 选择层次 XML 作为导出类型。
  4. 可选:要创建导出的替代参数:
    1. 单击 “添加参数”按钮。
    2. 单击添加并添加键-值对。
      注:
      键-值对不能按顺序使用 "<%" 或 "%>",也不能使用等于号。
    3. 单击确定。
  5. 在源选项卡上,选择一个版本或版本变量。
    可以选择标准、基线或截止版本。“版本”列表的默认设置为标准版本。要选择基线或截止版本,请单击“版本”列表下的标准。
  6. 从层次选择中,选择一个选项:
    • 顶级节点 - 单击添加,选择一个层次,再选择一个节点,然后单击确定。重复此步骤,直至添加完所有节点。
      注:
      使用箭头重新确定节点的位置,这将确定层次节点的导出顺序。
    • 层次组 - 选择一个层次组属性和一个层次组
      注:
      您可以将替代变量用于此层次组属性和层次组。
      • 层次组属性 - 选择一个层次组属性或选择 [从参数中获取值],然后选择要用于此属性的参数。
      • 层次组 - 选择一个层次组或选择 [从参数中获取值],然后选择要用于此组的参数。
  7. 在样式选项卡中,从以下选项中选择:
    • 节点选择 - 确定导出中包含哪些节点(全部节点、仅限枝节点、仅限叶节点)
    • 从顶级节点递归 - 如果选择该选项,将包含顶级节点下的所有节点的输出。如果清除该选项,则导出中仅包含顶级节点。导出每个选定层次的单个记录时,此选项很有用。
    • 包含停用节点 - 如果选择该选项,将在导出中包含停用的节点。
  8. 在批量验证部分,选择要运行的验证类型。
    注:
    批量验证仅针对导出中包含的层次和节点执行。在导出前运行验证,如果发生错误,则导出停止。
    • 无 - 不运行验证。
    • 已分配 - 运行分配给导出的版本、层次和节点的所有验证。
    • 选定 - 单击 省略号图标 选择要运行的验证。
  9. 在筛选器选项卡中,从以下选项中选择:
    • 从验证中,选择要应用到导出的验证。
    • 从查询中,选择要应用于导出的查询,或者单击 “新建查询”按钮 定义查询。
    • 使用文本文件来包含/排除后代节点 - 如果使用要在导出中包含或排除的节点创建了文本文件,请选择此选项。文件格式是每行一个节点名称的节点名称列表。选择连接,输入文件名,并选择要在导出中包含还是排除这些节点。
  10. 在列选项卡中,选择要在导出结果中显示为列的属性,并将它们从可用移至已选中。
    有关详细信息,请参阅“特定于导出的列”
    提示:
    使用“类别”列表选择属性类别可简化导航。使用向上箭头和向下箭头可在“已选中”列表中定位列。列表中的第一项是第一列,列表中的第二项是第二列,依次类推。
  11. 在目标选项卡中,选择结果的输出类型:
    • 客户端文件 – 通过浏览器下载结果。
    • 服务器文件 – 使用外部连接并将结果保存到网络文件系统或 FTP 目录。
    • 数据库表 – 将结果保存到数据库表。
  12. 执行一项操作:
    • 如果选择导出到客户端文件,请执行下一步。
    • 如果选择导出到服务器文件,必须设置连接并输入文件名。必须已为 UNC 或 FTP 文件设置有效的外部连接。
  13. 执行以下任意操作:
    • 要保存导出,请单击 “保存”按钮。
      将提示您定义导出的名称、说明和对象访问组。选择一个自定义组或以下项之一:
      • 用户 - 个人对象,仅适用于单个用户进行查看和运行。
      • 标准 - 公共对象,适用于所有用户进行查看和运行。只有数据管理员用户才能创建和修改标准导出。
      • 系统 - 受限对象,仅适用于应用程序管理员角色的用户进行查看和运行。
    • 要验证导出,请单击 “验证”按钮。
    • 要运行导出,请单击 “运行”按钮。
      如果在样式选项卡上选择了运行验证,单击 “运行”按钮 将执行验证,然后如果没有发生错误,则运行导出。如果发生验证错误,导出将停止并且将显示错误。单击 “验证”按钮 可获得验证错误列表。
