粘贴结果
通过粘贴结果,您可以手动将预测结果粘贴到表单上的某个方案中,例如,粘贴到名为“预测”的方案中。
提示:
如果您希望保存预测数据供以后比较使用且不覆盖其他方案,必须由管理员或能够修改 Oracle Hyperion Planning 表单的其他用户在您使用 Predictive Planning 之前向表单添加专用的预测方案。
注:
管理员或者能够修改 Planning 表单的其他用户可以映射方案以获取基本情况、最佳情况或最差情况预测结果。随后,预测结果将自动粘贴到该方案中(映射成员名称)。
要手动将预测结果粘贴到表单上的某个方案:
  1. 确定存在一个 "Prediction" 方案或其他专用方案,以便不会覆盖其他方案中的数据。
  2. 选择要粘贴的一个或多个成员。
    单击粘贴结果按钮的下半部分,然后从中选择列出的选项。(如果您单击粘贴结果按钮的上半部分,则只会为当前成员显示“粘贴结果”对话框;请参阅接下来的步骤 3。)
    请从下列项中选择:
    • 当前成员 - 仅粘贴“结果视图”中当前选定成员的结果
    • 所有成员 - 粘贴预测的所有成员的结果;如果存在筛选,则忽略筛选
    • 筛选的成员 - 当有筛选时,仅粘贴筛选后的当前成员集结果
    • 选定的成员 - 允许您选择要粘贴的成员
  3. 在粘贴结果对话框中选择用于粘贴的方案:
    • 来源 - 列出当前视图中可用于粘贴的所有序列;请选择要复制其数据的一个序列
    • 目标 - 列出表单中的所有方案/版本组合;请选择要接收所粘贴的数据的组合
    • 预测范围 - 选择第一个设置使用整个预测范围,或者选择第二个设置并指定要使用多少数据期间
      注:
      如果预测范围与表单上的数据范围重叠,则只会粘贴表单上显示的日期。
  4. 设置完成时,单击确定。
