实体维表示公司的组织结构,如管理和法定报告结构。实体可以表示部门、子公司、工厂、地区、国家、法人实体、业务单位、部门或任何其他组织单元。您可以定义无限个实体。
公司内维表示某个帐户的所有公司内余额。这是一个保留维,与帐户维和任何自定义的 Oracle Hyperion Financial Management 维组合使用。
Financial Management 要求实体维的成员为属于公司内成员的成员设置 IsICP 属性。填充应用程序时,Oracle Hyperion EPM Architect 基于标记为 ICP(公司内)实体的实体成员使用相应的成员填充 ICP(公司内)维。
E-Business Suite 有两种将源段映射到实体维的情况:1) 源会计科目表中存在公司内段;2) 源会计科目表中不存在公司内段。对于 PeopleSoft,业务单位映射到实体,分支映射到 ICP。
下面显示了 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 设置的属性。(任何未设置的属性都将使用应用程序或 Performance Management Architect 的默认值。)
表 1-4 实体维和公司内维的必需属性
| 属性 | 应用程序类型 | 填充方法/值 |
| 名称 | 合并,系统 | 由源会计实体中的代码/值进行填充。 |
| 说明 | 系统 | 由源会计实体中的名称进行填充。 |
| IsICP | 合并 |
如果公司内段存在于源中,则会自动为所定义的每个规则设置此标志。 如果公司内段不存在,则需要由您指定如何设置此属性。请参阅“实体和公司内”。 为了正确加载 ICP 事务数据,必须为那些参与 ICP 的帐户手动设置属性 ISICP ="Y"。在 Performance Management Architect 中,可以使用“属性网格”来修改该属性。如果使用 Financial Management 标准应用程序管理,则需提取元数据、更新,然后重新导回。修改该属性后,可以为 ICP 事务正确地加载数据。 |
| 货币 | 合并、Essbase、Planning |
对于 Financial Management 目标应用程序: 实体货币是基于在实体维的映射规则中定义的默认值设置的。(将向所有成员分配相同的货币。)作为管理员,请确保源的本位币与默认的实体货币一致。 |
注:
这些只是在 FDMEE 集成过程中设置的属性,所有其他属性都是在您创建新成员时的默认设置。如果某个属性最初是由 FDMEE 设置的,后来您更改了该属性,则该属性会被覆盖。
