注册目标应用程序
注:
有关详细信息,请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理数据集成》中的“注册应用程序”。
目标应用程序允许使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 作为主要网关,在不同的源系统和目标应用程序之间集成数据。通过这种方式,您可以将本地 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序、业务流程实例到业务流程实例部署(云到云应用程序)和自定义应用程序部署到现有 EPM 产品组合。将源应用程序与目标应用程序集成的流程提供数据可见性、完整性和验证系统。
下列应用程序类型是可以使用的目标应用程序的类型:
  • 本地 - 此应用程序类型指的是当前服务中的本地 EPM 应用程序(内部部署)。
    可以使用集成从现有的内部部署 ERP 应用程序导入数据,或者在内部部署 EPM 应用程序之间同步数据。
    例如,Oracle Hyperion Financial Management 客户可以添加 Oracle Hyperion Planning 数据,Planning 客户可以添加更多 Planning 应用程序。此外,通过此集成,您可以从云回写到内部部署应用程序或者其他外部报表应用程序。
  • 云 - 此应用程序指的是使用远程服务集成数据的服务实例。业务流程实例是自包含单元,通常包含 Web 服务器和数据库应用程序。在这种情况下,必须在两个业务流程实例之间选择连接信息。
    借助此功能,EPM 客户可将云部署纳入其现有的 EPM 产品组合,包括:
    • Planning 模块
    • Planning
    • Financial Consolidation and Close
    • Oracle Hyperion Profitability and Cost Management
    • Tax Reporting
要注册目标应用程序:
  1. 选择设置选项卡,然后在注册下选择目标应用程序。
  2. 在目标应用程序中,在摘要网格中,单击添加,然后选择部署类型。
    可用选项为云(对于云部署)或本地(对于内部部署)。
    对于云部署,请转至步骤 3。
    对于本地部署,请转至步骤 4。
  3. 要注册云部署,请选择云,然后在“EPM 云凭据”屏幕中完成以下步骤:
    1. 在 URL 中,指定用于登录服务的服务 URL。
    2. 在用户名中,指定云服务应用程序的用户名。
    3. 在密码中,指定云服务应用程序的密码。
    4. 在域中,指定与云服务应用程序关联的域名。
      身份域控制需要访问服务实例的用户的帐户。身份域还控制授权用户可以访问的功能。一个服务实例属于一个身份域。
      注:
      管理员可以更新为用户提供的域名,但 FDMEE 需要客户注册服务时提供的原始域名。从 FDMEE 中设置云 EPM 连接时,不能使用别名域名。
    5. 从类型中,指定应用程序类型,然后单击确定。
      有效的应用程序类型:
      • Planning
      • Essbase
      • 合并
      • Tax Reporting
      还可以单击显示应用程序,然后选择应用程序。
    6. 在应用程序名称中,输入应用程序名称。
    7. 要注册与现有目标应用程序同名的目标应用程序,请在前缀中指定一个前缀以使名称唯一。
      前缀名称将联接到现有目标应用程序名称。例如,如果要为演示目标应用程序指定与现有 "Vision" 应用程序相同的名称,可以指定 Demo 前缀来为目标应用程序指定唯一名称。在本例中,FDMEE 会将两个名称联接起来以形成名称 DemoVision。
    8. 单击确定。
      图中显示了“EPM 云凭据”屏幕
  4. 单击确定。
  5. 在应用程序详细信息中,输入应用程序名称。
  6. 单击确定。
  7. 如果使用 Essbase 数据库,请选择 Essbase 数据库名称。
  8. 单击刷新成员。
    要从云 EPM 刷新元数据和成员,必须单击刷新成员。
  9. 单击保存。
  10. 定义维详细信息。
    请参阅“定义应用程序维详细信息”。
    可选:如果未显示所有维,请单击刷新元数据。
  11. 选择应用程序选项。
    对于 Planning 应用程序,请参阅“为 Essbase 和 Planning 定义应用程序选项”。
    对于 Financial Management,请参阅“定义 Financial Management 的应用程序选项”。
    注:
    Account Reconciliation Manager 没有任何应用程序选项。
