使用表达式,您可以在“值/表达式”字段中执行以下操作:
执行简单的数学等式。
使用 CURVAL 参数指定逻辑帐户运算的值。CURVAL 参数可以像在逻辑函数中使用那样在表达式中使用,不过在表达式中,必须将 CURVAL 放入两个竖线中。例如,CURVAL 表达式包括使用 |Account| 表示法的帐户规范和使用实体、类别、期间和帐户的 POV 详细信息的值规范。
使用函数,可以通过 Jython 语法使用简单的 if/else 逻辑。Jython 命令可以用于函数并且可以比表达式更复杂。
表达式
可使用表达式运算符执行在“值/表达式”字段中定义的自定义逻辑表达式。逻辑表达式无法使用变量或 If 语句,比逻辑函数简单一些。除了 |CURVAL| 之外,表达式不具有内置参数。对于表达式,不需要为 RESULT 赋值。
表达式比逻辑函数执行得快。可以在表达式中使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 查找函数,与在逻辑函数中使用它一样。要编辑自定义表达式,可双击“值/表达式”字段打开表达式编辑器。
|CURVAL| + |810| + |238|
上述函数使用 FDMEE 查找函数将两个源帐户添加到逻辑帐户的值中。注意,CURVAL 参数可以像在逻辑函数中使用那样在表达式中使用,不过在表达式中,必须将 CURVAL 放在两条竖线之间。
(|CURVAL| + |000,10,09/30/01,810|) * 100
上述函数使用 FDMEE 查找函数将一个源帐户 (810) 和一个指定中心的源帐户、FDMEE 类别和 FDMEE 期间添加到逻辑帐户的值中,然后将产生的总和乘以 100。
函数
使用函数运算符执行“值/表达式”字段中定义的自定义逻辑函数。
要编写函数,请从“逻辑项”行的“运算符”下拉列表中选择“函数”,然后单击编辑图标以打开编辑窗口。逻辑函数通常用于条件映射和其他涉及多个源帐户的复杂运算。逻辑函数允许使用 Jython 命令,包括变量、if/elif/else 语句、数字函数和其他 Jython 构造。
逻辑函数允许使用预定义的函数参数,而且还要求您为 RESULT 变量赋值,以便可以针对新创建的逻辑帐户更新值。以下函数参数可以用于逻辑函数中,并且它们不要求使用 "|" 表示法:
表 4-4 函数运算符和说明
| 函数运算符 | 说明 |
| CURVAL | 逻辑帐户运算的源值 |
| StrLocation | 活动位置名称 |
| StrCenter | 逻辑帐户实体 |
| StrCatKey | 活动类别键,而非名称。您需要在数据库中查找类别键以使用此参数。 |
| StrPerKey | 活动期间 |
| Entity、Category、Period、Account | 查找表示法可以用于逻辑函数。这是逻辑表达式中提供的相同表示法。 |
| Skip | 如果将 "Skip" 分配给关键字 RESULT,则不创建逻辑帐户。 |
您可以用大写、小写或混合大小写字母定义函数参数。但是,关键字 RESULT 必须完全采用大写字母。
分配函数返回值
必须将逻辑函数的结果分配给关键字 RESULT。如果没有将返回值分配给 RESULT 关键字,则逻辑引擎自动将 RESULT 的值设置为零。这样会导致跳过计算,不创建逻辑帐户。
下面的函数在逻辑帐户计算(使用 CURVAL 参数)返回大于零的值时将逻辑帐户计算的结果分配给逻辑帐户 (RESULT)。如果不满足第一个条件,则因关键字 "Skip" 而不会创建逻辑帐户。
if CURVAL > 0:
RESULT = CURVAL
else:
RESULT = "Skip"
注:
必须为逻辑函数使用 Jython 表示法和缩进。
仅当 "10" 为活动 FDMEE 类别键时,以下函数才会将逻辑帐户计算的结果分配给逻辑帐户。
if StrCatKey == "10":
RESULT = CURVAL
else:
RESULT="Skip"
仅当“条件帐户实体”为 "000" 时,此函数才会将逻辑帐户计算的结果分配给逻辑帐户。
if StrCenter == "000":
RESULT = CURVAL * 100
else:
RESULT="Skip"
如果当前 FDMEE 期间是“2013 年 12 月”,则此函数会使用 FDMEE 查找函数将源帐户 (810) 添加到逻辑帐户的值中。
if StrPerKey == "12/31/2013":
RESULT = CURVAL + |810|
else:
RESULT="Skip"
当活动位置为 "Texas" 时,此函数会使用 FDMEE 查找函数将来自其他实体、FDMEE 类别和 FDMEE 期间的另一源帐户添加到逻辑帐户的值中。
If StrLocation == "Texas":
RESULT = CURVAL + |000,10,09/30/13,810|
else:
RESULT="Skip"
