表 7-3 JAVA API 列表
| API | 说明 |
| BigDecimal getPOVLocation(BigDecimal pLoadId) | 根据加载 ID 返回分区键。 |
| BigDecimal getPOVCategory(BigDecimal pLoadId) | 根据加载 ID 返回类别键。 |
| Date getPOVStartPeriod(BigDecimal pLoadId) | 根据加载 ID 返回起始期间的期间键。 |
| Date getPOVEndPeriod(BigDecimal pLoadId) | 根据 LOADID 返回结束期间的期间键。加载单个期间时,起始期间和结束期间相同。 |
| executePLSQL |
执行过程语言 (Procedural Language, PL)/结构化查询语言 (Structured Query Language, SQL) 代码块。此 API 使用以下三个参数:
以下是如何执行 PL/SQL 的示例: fdmAPI.executePLSQL("BEGIN dbms_stats.gather_table_stats(user,?,estimate_percent=>dbms_stats.auto_sample_size,force=>TRUE); END;", ["tDataSeg_T"], True); |
| getBatchJobDetails |
getBatchJobDetails 将为批处理提交的每个作业返回以下列:
| int executeDML(String query,Object[] parameters) | 执行任何 DML 语句。提供查询和参数。参数以列表形式提供。 |
| logDB(String pEntityType, String pEntityName, int pLogSequence, String pLogMessage) | 将消息记录到数据库表 AIF_PROCESS_LOGS 中。 |
| logFatal(String pLogMessage) | 在发生严重错误时记录消息。在所有日志级别都会显示该消息。 |
| logError(String pLogMessage) | 在发生错误时记录消息。在日志级别 2 或更高级别会显示该消息。 |
| logWarn(String pLogMessage) | 在发生警告状态错误时记录消息。在日志级别 3 或更高级别会显示该消息。 |
| logInfo(String pLogMessage) | 记录信息性消息。在日志级别 4 或更高级别会显示该消息。 |
| logDebug(String pLogMessage) | 记录调试消息。在日志级别 5 会显示该消息。 |
| Map getProcessStates(BigDecimal pLoadId) |
返回工作流进程状态。 可用状态:
| Map getPeriodDetail(Date pPeriodKey,String pApplicationName) //返回 PERIODTARGET 和 YEARTARGET | 返回给定期间键的目标期间映射。 |
| Object getCustomScriptParameterValue(BigDecimal pLoadId,String pParameterName) | 返回给定自定义脚本参数名称和加载 ID 的值。 |
| Object getCustomScriptParameterValue(String pParameterName) | 返回给定自定义脚本参数名称和上下文初始化后的加载 ID 的值。 |
| ResultSet getBatchDetails() |
返回 AIF_BATCHES 表中的批处理定义信息。 getBatchDetails() 返回的字段包括:
| ResultSet getBatchJobDetails(BigDecimal pLoadId) | 检索针对给定加载 ID 记录到数据库表 AIF_PROCESS_LOGS 中的错误消息。 |
| ResultSet getCategoryList() |
在结果集中返回类别列表。 getCategoryList() 返回的字段包括:
| ResultSet getCheckEntityGroupList(BigDecimal pApplicationId) | 在结果集中返回检查组列表。 |
| ResultSet getCheckEntityForGroup(String pValGroupKey) | 在结果集中返回检查组中实体的列表。 |
| ResultSe tgetCheckEntityGroupList(BigDecimal pApplicationId) | 在结果集中返回检查规则组列表。 |
| ResultSet getCheckEntityForGroup | 在结果集中返回检查规则组规则列表。 |
| ResultSet getCustomDBLog() |
检索针对当前进程记录到数据库表 AIF_PROCESS_LOGS 中的错误消息。 getCustomDBLog() 返回的字段包括:
| ResultSet getCustomDBLog(BigDecimal pLoadId) | 返回数据库中针对给定加载 ID 的日志语句。 |
| ResultSet getCustomScriptParameters() | 针对上下文初始化后的 loadID,在结果集中返回自定义脚本参数列表。 |
| ResultSet getCustomScriptParameters(BigDecimal pLoadId) | 针对给定加载 ID,在结果集中返回自定义脚本参数列表。 |
| ResultSet getPeriodList() |
在结果集中返回期间列表。 getPeriodList() 返回的字段包括:
| ResultSet executeQuery(String query, Object[] parameters) | 执行任何 SQL 查询语句。会在结果集中返回查询结果。提供查询和参数。参数以列表形式提供。 |
| ResultSet getImportFormatDetails(String pImpGroupKey) |
根据导入格式键,在结果集中返回导入格式详细信息。 getImportFormatDetails(String pImpGroupKey) 返回的字段包括:
| ResultSet getImportFormatMapDetails(String pImpGroupKey) |
针对给定导入格式键,在结果集中返回导入格式映射详细信息。当前只支持基于文件的导入格式。 getImportFormatMapDetails(String pImpGroupKey) 返回的字段包括:
| ResultSet getLocationDetails(BigDecimal pPartitionKey) |
针对给定位置键,在结果集中返回位置详细信息。 getLocationDetails 返回的字段包括:
例如,如果要了解 getLocationDetails API 返回的字段,请运行以下脚本: rs = fdmAPI.getLocationDetails(fdmContext["LOCKEY"]) i = 1 metaData = rs.getMetaData() while i <= metaData.getColumnCount(): fdmAPI.logDebug(metaData.getColumnLabel(i)) i +=1 |
| ResultSet getRuleDetails(BigDecimal pRuleId) |
针对给定数据规则 ID,在结果集中返回数据规则详细信息。 getRuleDetails(BigDecimal pRuleId) 返回的字段包括:
| showCustomDBLog() | 在完成进程后,在用户界面中显示一组自定义消息。消息可在数据加载工作流步骤(例如,导入、验证、导出、检查)完成后显示,或在自定义脚本执行后显示。请注意,仅当进程在联机模式下运行时才会显示消息。 |
| showCustomFile(String filePath) | 在完成进程后,在用户界面中显示一个自定义文件(日志文件、报表文件)。消息可在数据加载工作流步骤(例如,导入、验证、导出、检查)完成后显示,或在自定义脚本执行后显示。请注意,仅当进程在联机模式下运行时才会显示消息。 |
| showCustomMessage(String message) | 在完成进程后,在用户界面中显示一条自定义消息。消息可在数据加载工作流步骤(例如,导入、验证、导出、检查)完成后显示,或在自定义脚本执行后显示。请注意,仅当进程在联机模式下运行时才会显示消息。 |
| String getCategoryMap(BigDecimal pCatKey,String pApplicationName) | 针对给定类别和应用程序名称返回方案。 |
| String getCustomMessage() | 检索当前进程中发出的最后一条自定义消息。 |
| String getCustomFile(BigDecimal pLoadId) | 检索针对给定加载 ID 发出的最后一条自定义消息。 |
| String getCustomFile() | 检索为当前进程创建的自定义文件。 |
| String getCustomFile(BigDecimal pLoadId) | 检索针对给定加载 ID 创建的自定义文件。 |
| String getPOVDataValue(BigDecimal pPartitionKey) | 返回位置的数据值。 |
| String getDirTopLevel(BigDecimal pApplicationId) | 根据应用程序返回顶级目录。 |
| String getDirInbox(BigDecimal pApplicationId) | 根据应用程序返回 Inbox 目录。 |
| String getDirOutbox(BigDecimal pApplicationId) | 根据应用程序返回 Outbox 目录。 |
| String getDirScripts(BigDecimal pApplicationId) | 根据应用程序返回 Scripts 目录。 |
| String getProfileOptionValue(String pProfileOptionName, BigDecimal pApplicationId, String pUserName) | 返回选项的值集。可以在“系统设置”、“应用程序设置”和“用户设置”中设置选项。优先顺序依次为:用户、应用程序和系统。该 API 可决定适用的值并返回该值。 |
| void writeToProcessLogsDB(BigDecimal pLoadId, String pEntityType, String pEntityName, int pLogSequence,String pLogMessage) | 将日志信息写入 AIF_PROCESS_LOGS 表中。使用“实体类型”和“实体名称”对记录的消息分组。只能从一个数据加载工作流进程创建日志。 |
| void writeToProcessLogsFile(BigDecimal pLoadId, String pLogMessage) |
将日志信息写入数据加载进程日志文件。日志根据进程日志级别写入。只能从一个数据加载工作流进程创建日志。 注: 建议使用日志记录 API(例如 logDebug 或 logInfo API),而不使用 writeToProcessLogsFile API。 |
| void closeConnection() | 用于关闭数据库连接。 |
| void closeResultSet(ResultSet resultSet) | 用于关闭结果对象。 |
| void updateImportFormat(String pImpgroupKey,BigDecimal pLoadId) | 更新当前运行的导入格式。这仅适用于基于文件的导入格式。 |
