设置应用程序级配置文件
使用应用程序设置可更新或清除应用于目标应用程序的应用程序级配置文件。
要设置应用程序级配置文件:
  1. 在设置选项卡上,在配置下,选择应用程序设置。
  2. 在应用程序设置中,在目标应用程序下拉列表中,选择应用程序配置文件应用于的目标应用程序。
  3. 选择应用程序级配置文件设置。
  4. 可选:要清除某项设置,请选择相应的值,然后单击删除。
    该值将被移除,但仅在保存时才会被删除。
  5. 单击保存。
表 1-9 应用程序级配置文件选项
选项 说明
应用程序根文件夹
“应用程序根文件夹”是一个根文件夹,可存储用于将数据加载到 EPM 应用程序的所有文件。您可以为每个 EPM 应用程序使用一个单独的根文件夹。
根据该参数,Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 会将日志文件、生成的文件及报表保存到该根目录下的适当文件夹。参数必须独立于此设置步骤在服务器上进行设置。
选择创建应用程序文件夹按钮会指示系统在此字段所指定的路径中创建一个文件夹结构。文件夹结构(每个都包含的子文件夹)为:
data
inbox
outbox
当您在应用程序级别指定某个文件夹并选择了创建应用程序文件夹选项时,会为应用程序创建包括脚本文件夹在内的一组文件夹。在此文件夹中创建特定于应用程序的脚本。这对于针对不同的应用程序使用不同的事件脚本特别重要。如果您未设置应用程序级文件夹,则无法对不同的应用程序使用不同的事件脚本。
如果您指定通用命名约定 (UNC) 路径,则文件夹上的共享权限必须允许 DCOM 用户进行访问以执行读取/写入操作。当 Oracle Hyperion Financial Management 和 FDMEE 位于不同的服务器上时,为应用程序根文件夹使用通用命名约定 (UNC) 路径。请与您的服务器管理员联系以定义所需的 UNC 定义。
如果未输入 UNC 路径,则必须输入绝对路径。例如,指定 C:\Win-Ovu31e2bfie\fdmee
文件字符集
指定创建、存储和显示文本时用于将位组合映射为字符的方法。
每种编码方式都有相应的名称,例如 UTF-8。在特定的编码中,每个字符都与一个特定的位组合存在映射关系;例如,在 UTF-8 中,大写的 A 映射为 HEX41。
单击 图中显示了“搜索”按钮 可查看可用的字符集。
编码是指将位组合映射到字符来创建、存储和显示文本的方法。
如果源文件格式不是受支持的格式之一,可以将编码转换为 UNICODE。
默认 POV 位置
指定默认 POV 位置。
默认 POV 期间
指定默认 POV 期间。
默认 POV 类别
指定默认 POV 类别。
用户语言
指定该用户的 FDMEE 版本所对应的应用程序默认语言。
用户界面主题 设置应用程序的 Oracle 设计模式。
FDMEE 使用 BLAF+ 作为默认用户界面值。
默认交叉点报表
指定要用作应用程序级默认交叉点检查报表的交叉点检查报表类型。交叉点检查报表会标识数据加载错误,并在“数据加载工作台”的数据验证步骤中生成。报表有两种格式:动态列格式和固定列格式。固定列最多可显示四个自定义维。
默认检查报表
指定要用作应用程序级别的默认报表的报表类型。以下是预先植入的报表,但您可以创建新的报表并在此处进行指定:
  • 检查报告 - 显示针对当前位置的验证规则结果(通过或失败状态)。
  • 检查报表期间范围(类别、起始期间、结束期间) - 显示针对一个类别及所选期间的验证规则结果。
  • 按验证实体顺序排序的检查报表 - 显示针对当前位置的验证规则结果(通过或失败状态),按验证实体组中定义的顺序排序。
  • 包含警告的检查报表 - 显示针对当前位置的验证规则结果。警告记录在验证规则中,如果满足警告条件即会显示。此报表不显示通过验证的规则。
启用事件脚本执行
选择是在加载数据之前 (BefLoad) 或验证之后 (AftValidate) 启用应用程序事件执行。选择否禁用应用程序事件执行。
日志级别
指定显示在日志中的详细信息的级别。日志级别 1 显示的详细信息最少。日志级别 5 显示的详细信息最多。
通过选择日志链接,可将日志显示在进程详细信息中。
检查报表精度
指定用于四舍五入的小数总位数,其中最重要的数字是最左边的非零数字,而最不重要的数字是最右边的已知数字。
显示数据导出选项“覆盖所有数据”
在“执行规则”屏幕上的“导出模式”下拉列表中显示“覆盖所有数据”选项。
当选择覆盖所有数据时,会显示以下消息:“警告:“覆盖所有数据”选项将清除整个应用程序的数据。这不仅限于当前的视点。是否确实要执行此操作?”
启用映射审核
设置为是可为映射监控报表(针对位置的映射监控和针对用户的映射监控)创建审核记录。此设置的默认值是否。
对“打开源文档”的访问权限
向下钻取到 FDMEE 登录页面时,此设置将决定对“打开源文档”链接的访问权限,此链接可打开用于加载数据的整个文件。
  • 管理员 - 只有管理员用户可以访问“打开源文档”链接。
  • 所有用户 - 所有用户均可访问“打开源文档”链接。“所有用户”是默认设置。
映射导出分隔符
设置导出成员映射时的列分隔符值。
可用的分隔符包括:
  • !(叹号)
  • ,(逗号)
  • ;(分号)
  • |(竖线)
映射导出 Excel 文件格式
选择在导出成员映射时要使用的 Excel 文件格式:
  • Excel 97-2003 工作簿 (*.xls)
  • 启用了宏的 Excel 工作簿 (*.xlsm)
