设置系统级配置文件
使用系统设置可更新或清除应用于整个系统的系统级配置文件。
要定义系统设置:
  1. 在设置选项卡上,在配置下,选择系统设置。
  2. 在系统设置中,在配置文件类型中,选择要在“系统设置”屏幕上列出的特定配置文件。
    可用的配置文件类型:
    • 全部
    • 文件 - 除了文件特定的系统设置,选择“文件”配置文件类型还将显示“创建应用程序文件夹”按钮。此功能指示系统在“应用程序根目录”设置指定的路径中创建一个文件夹结构。
    • ODI - 用于设置 ODI 密码和存储库连接信息。添加或更改了此信息后,可以单击检查 ODI 连接查看是否已成功建立了与 ODI 代理的连接。
    • 视点
    所选的配置文件类型将决定您可以在屏幕上添加或修改的设置。
  3. 选择相应选项并在值中添加新值。
    如果“选择”字段中显示了 图中显示了“浏览”图标。,则您可以搜索值。
    注:
    安装并配置 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 时,系统会自动为您安装并配置 Oracle Data Integrator。Oracle Data Integrator 与 FDMEE 位于同一个数据库中,且 Oracle Data Integrator 代理部署在 FDMEE 受管服务器中。在指定或更改安装默认值之前,您应该先熟悉 Oracle Data Integrator,并查阅 Oracle Data Integrator 文档集。
  4. 单击保存。
表 1-8 系统设置配置文件选项
配置文件类型 配置文件选项 配置文件说明
全部 包括所有配置文件类型
文件 应用程序根文件夹
使用 FDMEE 时,第一步必须在服务器上设置“应用程序根目录”(在此字段中指定)并执行创建应用程序文件夹选项。
应用程序根文件夹用于标识 FDMEE 应用程序的根目录。该文件夹位于 FDMEE 服务器上,并用作所有 FDMEE 活动的根文件夹。根据该参数,FDMEE 会将日志文件、生成的文件及报表保存到该根目录下的适当文件夹。参数必须独立于此设置步骤在服务器上进行设置。
如果选择了“文件”配置文件类型,“系统设置”屏幕将显示创建应用程序文件夹按钮。此功能指示系统在此字段所指定的路径中创建一个文件夹结构。文件夹结构(每个都包含的子文件夹)为:
data
inbox
outbox
在“位置”选项中添加位置时,将在 inbox 中创建相应位置。另请参阅“FDMEE 应用程序文件夹体系结构”。
当您在应用程序级别指定某个文件夹并选择了创建应用程序文件夹选项时,会为应用程序创建包括脚本文件夹在内的一组文件夹。在此文件夹中创建特定于应用程序的脚本。这对于针对不同的应用程序使用不同的事件脚本特别重要。如果您未设置应用程序级文件夹,则无法对不同的应用程序使用不同的事件脚本。
如果您指定通用命名约定 (UNC) 路径,则文件夹上的共享权限必须允许 DCOM 用户进行访问以执行读取/写入操作。当 Oracle Hyperion Financial Management 和 FDMEE 位于不同的服务器上时,为应用程序根文件夹使用通用命名约定 (UNC) 路径。请与您的服务器管理员联系以定义所需的 UNC 定义。
如果未输入 UNC 路径,则必须输入绝对路径。例如,指定 C:\Win-Ovu31e2bfie\fdmee
注:
"8.3" 表示法在 Microsoft 操作系统中不存在,但可以将其用作别名。另请注意,该表示法不能用于替代包含空格的文件夹名称的正确 UNC 路径。
文件 创建位置文件夹
指示系统在创建位置时在 inbox 中创建一个位置文件夹。可用值为是或否。该选项设置一次,以后不再更改。该设置是可选的,但建议进行设置。
文件 存档模式
指定是将存档文件复制还是移动到存档位置。选择复制、移动或无。
如果选择复制,则文件将保留在 inbox 中。
如果选择 移动,则文件将复制到归档文件夹中,并从 inbox 中删除。
名为 data 的文件夹是归档文件夹。
当文件移动到存档位置时,它将按如下所示进行重命名:
<Process ID><Year><Month><Day>.<Original Extension>
例如,如果为期间键为 03/01/2007 的期间 Mar-07 加载了名为 BigFile.csv 的源文件,且进程 ID 为 983,则生成的文件名为 98320070301.csv。
文件 排除的文件上传通配符
指定不能上传的文件扩展名。
输入 *.* 可禁止上传所有文件。
文件 批处理大小
指定一次从文件读取到内存的行数。该参数主要用于决定性能。加载数据时,此设置决定了在高速缓存中存储多少条记录。例如,当指定了 1000 时,系统将在高速缓存中存储 1,000 条记录。类似地,当指定了 5000 时,系统将在高速缓存和提交中存储 5,000 条记录。根据服务器内存确定此设置,并根据需要进行调整。
文件 文件字符集
指定创建、存储和显示文本时用于将位组合映射为字符的方法。
每种编码方式都有相应的名称,例如 UTF-8。在特定的编码中,每个字符都与一个特定的位组合存在映射关系;例如,在 UTF-8 中,大写的 A 映射为 HEX41。
单击 图中显示了“搜索”按钮 可查看可用的字符集。
编码是指将位组合映射到字符来创建、存储和显示文本的方法。
如果源文件格式不是受支持的格式之一,可以将编码转换为 UNICODE。
文件 加密的密码文件夹
指定以加密形式存储密码的文件所在的目录。
此加密的密码文件夹与“更新配置文件”按钮一起使用。请参阅“使用批处理脚本”。
文件 工作台导出到文件格式
导出数据时,请选择所需的文件格式。
可用的文件格式包括:
  • CSV (*.csv)
  • Excel (*.xls)
默认导出文件格式为 CSV。
ODI ODI 用户名
指定用于访问 Oracle Data Integrator 主存储库的 Oracle Data Integrator 用户名。例如,输入 Supervisor。
此设置是在配置 ODI 时自动定义的,但是可以根据需要对其进行自定义。
ODI ODI 密码
指定用于访问 Oracle Data Integrator 主存储库的 Oracle Data Integrator 数据库架构。例如,输入 Master。
ODI ODI 执行存储库
指定存储所有方案的存储库。例如,输入 ERPI_REF。
ODI ODI 工作存储库
指定包含运行时对象(例如方案)的(执行)存储库。工作存储库只能与一个主存储库链接。
例如,输入 FDMEE_WORK_REF。
ODI ODI 主存储库驱动程序
指定 ODI 主存储库的驱动程序。
ODI ODI 主存储库 URL
指定安装 Oracle Data Integrator 主存储库的服务器的 URL。
该设置将在配置 ODI 时自动定义,但是可以对其进行自定义(如有必要)。
例如,输入 jdbc:oracle:thin:@serverdatabase.oracle.com:1521:orcl。
ODI ODI 主存储库用户
指定 Oracle Data Integrator 主存储库用户名。
ODI ODI 主存储库密码
指定 Oracle Data Integrator 主存储库密码。
其他 用户语言
指定用户的 FDMEE 版本所对应的系统默认语言。
FDMEE 使用用户语言查询语言数据,例如列标题、段名称等等。
其他 用户界面主题
默认主题包含了用户界面中显示的所有颜色、样式和通用图标。FDMEE 使用 BLAF+ 作为默认值。
其他 默认检查报表
指定要用作默认检查报表的检查报表类型。以下是预先植入的检查报表,但您可创建新的报表并在此处进行指定:
  • 检查报表 - 显示针对当前位置的验证规则结果(通过或失败状态)。
  • 检查报表期间范围(类别、起始期间、结束期间) - 显示针对一个类别及所选期间的验证规则结果。
  • 按验证实体顺序排序的检查报表 - 显示针对当前位置的验证规则结果(通过或失败状态),按验证实体组中定义的顺序排序。
  • 包含警告的检查报表 - 显示针对当前位置的验证规则结果。警告记录在验证规则中,如果满足警告条件即会显示。此报表不显示通过验证的规则。
其他 默认交叉点报表
指定要用作系统级默认交叉点检查报表的交叉点检查报表类型。交叉点报表会标识数据加载错误,并在“数据加载工作台”的数据验证步骤中生成。报表有两种格式:动态列格式和固定列格式。固定列最多可显示四个自定义维。
其他 批处理超时 (分钟)
在同步模式下(立即处理)运行批处理作业时,指定作业可以运行的最长时间。在同步模式下,FDMEE 将等待作业完成后再返还控制权。
其他 启用事件脚本执行 选择是在加载数据之前 (BefLoad) 或验证之后 (AftValidate) 启用应用程序事件执行。选择否禁用应用程序事件执行。
其他 SQL Server 数据库提供程序
指定 SQL Server 数据库提供程序的名称。
可用的 SQL Server 数据库提供程序有:
  • SQLOLEDB
  • SQLNCLI10 (SQL Server 2008)
  • SQLNCLI11 (SQL Server 2012)
其他 日志级别
指定显示在日志中的详细信息的级别。日志级别1显示的详细信息量最少。日志级别5显示的详细信息量最多。
通过选择日志链接,可将日志显示在进程详细信息中。
其他 检查报表精度
指定用于四舍五入的小数总位数,其中最重要的数字是最左边的非零数字,而最不重要的数字是最右边的已知数字。
其他 显示数据导出选项“覆盖所有数据”
指定是可在“执行规则”屏幕的“导出模式”下拉列表中显示覆盖所有数据选项。
当选择覆盖所有数据时,会显示以下消息:“警告:“覆盖所有数据”选项将清除整个应用程序的数据。这不仅限于当前的视点。是否确实要执行此操作?”
其他 启用映射审核
设置为是可为映射监控报表(针对位置的映射监控和针对用户的映射监控)创建审核记录。此设置的默认值是否。
其他
对“打开源文档”的访问权限
向下钻取到 FDMEE 登录页面时,此设置将决定对“打开源文档”链接的访问权限,此链接可打开用于加载数据的整个文件。
  • 管理员 - 只有管理员用户可以访问“打开源文档”链接。
  • 所有用户 - 所有用户均可访问“打开源文档”链接。“所有用户”是默认设置。
其他 映射导出分隔符
设置导出成员映射时的列分隔符值。
可用的分隔符包括:
  • !(叹号)
  • ,(逗号)
  • ;(分号)
  • |(竖线)
其他 映射导出 Excel 文件格式
选择在导出成员映射时要使用的 Excel 文件格式:
  • Excel 97-2003 工作簿 (*.xls)
  • 启用了宏的 Excel 工作簿 (*.xlsm)
其他 映射 LCM 格式
为到迁移(生命周期管理)的数据加载映射设置导出选项。
可用选项:
  • 单个数据加载映射 - 对于每个位置单独导出映射,对于每个位置单独导入映射。如果每个位置都有大量映射,则使用此方法,因为它允许按位置以较小的集合加载映射。此方法对于有选择地迁移某些位置的映射也非常有用。使用此方法,现有映射将被删除,并在快照中替换为新映射。
  • 组合所有位置的数据加载映射 - 对于所有位置以单个对象形式导出映射。使用此方法,来自快照的映射会合并到目标系统中的现有映射。这是默认设置。
其他 钻取类型 UI
选择在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中向下钻取时要使用的穿透钻取用户界面的类型。
可用的钻取类型:
  • 标准 - 穿透钻取登录用户界面包括标准源和目标选项卡,这些选项卡包括用于填充应用程序中单元格的总帐帐户和带超链接的余额。在标准用户界面中,用户无法创建已钻取数据的自定义视图。
  • 简化的用户界面 - 除了登录页面上的标准源和目标选项卡外,用户还可以添加已钻取数据的自定义视图。
    有关使用自定义视图进行穿透钻取的详细信息,请参阅“将自定义视图添加到穿透钻取登录页面”
POV 默认 POV 期间
指定默认 POV 期间。
当“应用程序设置”或“用户设置”中没有等效设置时,将优先使用这些首选项。
POV 默认 POV 类别
指定默认 POV 类别。当“应用程序设置”或“用户设置”中没有等效设置时,将优先使用这些首选项。
POV 全局 POV 模式
该选项设置为是时,会忽略其他 POV(应用程序级 POV 和用户级 POV)。
