设置集成
目标应用程序中已启用 Oracle Data Relationship Management 与 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 的集成。当启用 Data Relationship Management 集成时,您可以将元数据导出到 Data Relationship Management 以及从 Data Relationship Management 导入成员映射。
要注册目标应用程序:
  1. 在设置选项卡的注册下,选择目标应用程序。
  2. 在目标应用程序的摘要网格中,单击添加。
  3. 添加或选择目标应用程序。
    有关添加目标的信息,请参阅“注册目标应用程序”。
  4. 单击启用 DRM。
  5. 在应用程序详细信息中,选择DRM 选项选项卡。
    图中显示了“DRM 选项”选项卡。
  6. 在 API 适配器 URL 中,指定 Data Relationship Management API 适配器的完整 URL。
    适配器 URL 指定了用于与 Web 服务进行内部通信的 Data Relationship Management 应用程序。
  7. 在 Web 服务 URL 中,指定用于访问 Data Relationship Management Web 服务的 Data Relationship Management Web 服务的完整 Web 服务定义语言 (WSDL) URL。
    输入 Web 服务应用程序的计算机名称以及 oracle-epm-drm-webservices 部署到的端口号。
  8. 在用户名中,指定用于访问 Data Relationship Management 的用户名。
  9. 在密码中,指定用于访问 Data Relationship Management 的密码。
  10. 在导入到 DRM 配置文件 (元数据) 中,指定导入配置文件的名称。
    导入配置文件将从 Data Relationship Management、接口表和平面文件更新维。通过导入配置文件,您还可以合并已与共享库合并的维更新,或替换维的全部内容。
    导入配置文件包含 FDMEE 目标应用程序名称、IP 地址和 Data Relationship Management 目标应用程序名称。
    可以在位置的“集成选项”选项卡中覆盖导入配置文件。
    可以在 Data Relationship Management 中构建导入配置文件。Data Relationship Management 附带一些模板配置文件,您可以按原样使用这些配置文件或对其进行自定义。模板配置文件名称存储在 FDMEE 中。
  11. 在从 DRM 配置文件导出 (映射) 中,指定导出配置文件的名称。
    使用导出配置文件可以从 Data Relationship Management 导出段值和层次。导出配置文件基于导出类型,不同的导出类型以不同格式输出数据。导出类型包括层次导出、比较导出、集成导出、版本导出、属性导出和日志导出。
    DRM 导出配置文件包含 FDMEE 目标应用程序名称、IP 地址和 Data Relationship Management 目标应用程序名称。
    可以在位置的“集成选项”选项卡中覆盖导出配置文件。
    可以在 Data Relationship Management 中构建导出配置文件。Data Relationship Management 附带一些模板配置文件,您可以按原样使用这些配置文件或对其进行自定义。模板配置文件名称存储在 FDMEE 中。
  12. 在目标应用程序中,单击保存。
  13. 单击刷新 DRM 配置文件以显示导入配置文件和导出配置文件的列表以及值列表中的域。
  14. 定义维详细信息。
