使用格式规则
注:
此功能仅在 11.1.2.4.100(修补程序 20307212)中提供。有关新功能和更新至版本 11.1.2.4.100 的信息,请访问 My Oracle Support https://support.oracle.com
格式规则影响调节工作流、调节附件要求或配置文件/调节属性的值。规则以只读形式显示在“配置文件规则”选项卡上。
只有已存在对应的调节时,规则才会评估事务条件。
可用规则:
请参阅“Account Reconciliation 的规则优先顺序”。
  • 自动批准调节 - 只有满足指定的条件时才自动完成指定的审批。
    可应用于此规则的条件示例:
    • 余额在指定范围之外。
    • 余额变动超出了指定金额或之前某个期间的余额百分比。
    • 之前的调节具有满足指定标准的事务或其他条件。
    • 属性具有指定的值(包括计算属性)。
    当满足条件时,会将指定的审核者级别标记为完成,工作流会前进到下一个级别,如果不存在更高的审核级别则会关闭。
    此规则可以反复运行。
  • 自动提交调节 - 当调节状态更改为“打开,等待审核者处理”时,如果满足指定的条件,将自动提交调节。
    可应用于此规则的条件示例:
    • 余额在指定范围之外。
    • 属性具有指定的值(包括计算属性)
    当满足条件时,会将指定的审核者级别标记为完成,工作流会前进到下一个审核级别,如果不存在更高的审核级别则会关闭。
    此规则可以反复运行。
  • 阻止调节审批 - 基于属性值或其他特征阻止调节审批。
  • 阻止调节提交 - 基于属性值或其他特征阻止调节提交。
  • 阻止调节驳回 - 此规则在特定的条件下阻止审核者驳回调节。当审核者单击驳回时会运行此规则。
  • 需要调节附件 - 如果尚未向调节的主要附件部分添加附件,则阻止调节提交;设定的条件可以基于属性值或指定了何时必须提供附件的其他特征。
    示例:基于期间频率设置编制者持续时间。规则配置支持何时设置值:在将配置文件复制到期间之前。
  • 更新时发送电子邮件 - 此规则在保存调节时根据满足的特定条件发送电子邮件。当编制者单击保存时会运行此规则。
    注:
    此规则设计为在用户执行了调节操作(例如设置属性)时运行,但不会对在操作对话框外执行的调节操作(例如重置日期)运行。
要使用格式规则:
  1. 依次选择管理和格式。
  2. 双击某个格式。
  3. 选择规则选项卡。可以查看以下信息:
  4. 要创建、编辑、复制、删除规则或者对其重新排序,请在“规则”选项卡上单击相应的按钮,并在需要时更新以下信息:
    • 规则 - 选择一个规则。
    • 说明 - 可选。解释为何配置该规则以及应该如何使用该规则。
    • 消息(在某些规则中):
      • 给编制者的消息 - 在“阻止调节提交”规则和“需要调节附件”规则中定义提供给编制者的可选消息。
      • 给审核者的消息 - 在“阻止调节审批”规则中定义提供给审核者的可选消息。
    • 审核者级别 - 选择“所有级别”将规则应用于所有审核者级别,或者单独选择特定的审核者级别。必须至少选择一个审核者级别。
    • 选择创建筛选器并填写条件部分,或选择使用保存的筛选器并选择一个筛选器。为规则选择和配置的筛选器决定了触发要应用的规则的条件。
    • 条件 -
      • 如果选择了使用保存的筛选器,则“条件”部分将显示与保存的筛选器关联的条件的只读版本。
      • 如果选择了创建筛选器,则会启用“条件”部分。
        连接词、源、属性、操作数及值在该部分中的行为和在现有的高级筛选器功能中一样。在创建筛选器时,可以使用以下属性:
        • 任何调节或事务属性,包括归类为调节和事务属性的计算得到的属性
        • 期间频率
