设置调度状态
您可以通过设置调度状态来管理调度生命周期。根据调度的当前状态,可以将其状态设置为“打开”、“已关闭”或“已锁定”。要设置调度状态,您必须是调度所有者或“结算管理员”。
以下为可用的状态:
挂起
调度尚未处于活动状态。这是创建调度时的默认状态。
打开
调度处于打开状态以便执行工作。可运行调度中的任务。
已关闭
调度不再处于活动状态,但是可能需要某些后续工作。调度中的任务将根据各自的定义继续进行,但您无法向调度中添加任务。调度所有者或管理员可以重新打开“已关闭”的调度,该操作会将调度的状态更改为“打开”。
已锁定
调度已锁定,无法修改。已锁定的调度不能重新设置为“打开”状态,也无法进行编辑。可查看和删除该调度。
创建调度后,其默认状态为“挂起”,以便您对其进行最终调整,以及添加、编辑或删除任务。
要运行调度,请将状态从“挂起”更改为“打开”。打开调度之后,将会根据任务的定义开始执行任务。已满足其开始条件的任务的状态将设置为“打开”,并向其接受者发送任务通知。
注:
如果已到了调度任务的开始时间,但是还没有为系统自动任务提供授权,则该任务保持在“挂起”状态并要求授权。请参阅“对系统自动任务授权”。
如果调度中的工作到达了这样一个阶段 - 需要做的只是后续工作,则您可将状态设置为“已关闭”。不能向“已关闭”调度添加新任务,但是用户可以继续处理未完成的任务。可以重新打开已关闭的调度,这样会将其状态更改为“打开”。
所有结算任务都完成后,将状态设置为“已锁定”。不能编辑“已锁定”调度,也不能将其重新设置为“打开”。
要设置调度状态:
  1. 依次选择管理和调度。
  2. 选择要设置其状态的调度。
  3. 依次选择操作和设置状态,或选择设置状态下拉列表。
  4. 根据当前的状态,单击以下状态选项中的一个:
    • 打开
    • 已关闭
    • 已锁定
