更新调度中的任务
您可能需要定期手动更新有关正在运行的任务的信息,在这种情况下,您可以重新打开该任务。重新打开某个任务时,它将重置为“打开,等待接受者处理”状态,您可以编辑信息。例如,可以更改说明和引用、属性和问题。如果您进行更改,将清除问题以前的答案。
重新打开一系列任务不会重新建立前置任务关系。所有最终用户任务都将重置为“打开,等待接受者处理”。没有任务恢复为“挂起”状态。
如果系统自动任务结束时有错误,您可能还需要重新启动这些任务。您可以重新打开这些任务来重新运行流程。
在下列条件下可以重新打开任务:
表 9-1 重新打开任务的条件
任务状态 最终用户 系统自动
等待接受者处理/正在运行
可以编辑“说明”、“属性”或“问题”部分的数据或将数据导入这些部分。保存任务时,它将重置给接受者,并且将清除问题答案。
不允许对正在运行的系统自动任务进行更新。
等待批准者处理
批准者必须驳回任务,从而将任务设置为“错误”状态。在“任务详细信息”中,任务所有者可以单击“重新打开”来重新打开任务进行更改。保存任务时,将再次运行 Web 服务。
已关闭/错误
在“任务详细信息”中,任务所有者可以单击“重新打开”来重新打开任务进行更改。保存任务时,它将重置给接受者。
要更新调度中的任务:
  1. 依次选择管理和调度。
  2. 打开调度。
  3. 选择状态为“已关闭”或“错误”的某个任务,右键单击并选择查看。
    此时将显示“查看任务”对话框。
  4. 单击重新打开。
  5. 编辑任务
  6. 如果系统显示一个警告,指示接受者必须再次完成任务或将再次执行服务,请单击是继续,或单击否取消。
  7. 执行一项操作:
    • 对于“已关闭”任务,单击关闭。
    • 对于“错误”任务,单击保存并关闭。
