在表单中输入数据
如何输入数据:
  • 手动输入数据
  • 从文件导入数据
  • 使用 Excel 输入数据
数据以其基本格式存储,具有与输入时一样多的详细信息。例如,如果您在格式为两个小数位并且没有千位分隔符的货币字段中输入 $123,456.789,则此数字将存储为 123456.789,但将重新显示为 $123456.79。
“数据输入”选项卡将显示数据输入模式下的实际表单列和行。您可在数据输入的视点栏中选择条目。如果在表单模板上定义了多个数据输入节,则每个节会显示一个对应的数据输入选项卡。
编制者输入数据,而批准者或集成者审核数据。
使用数据输入选项卡:
  1. 在应用程序中,在用户的“BI 仪表板”中我的工作列表 Portlet 下,单击表单。请参阅“BI 仪表板视图”。
  2. 右上方的操作包含以下用户可执行的操作:
    • 编制者:提交、保存、重置
      注:
      编制者单击重置将放弃输入的内容,并重置为上次保存数据时的设置。
    • 批准者:批准、驳回、保存、重置
      “保存”和“重置”选项适用于注释和答案。
    • 集成者:驳回、推送、保存、重置
      推送表单后,集成者对表单数据只有读取访问权限。该表单实例的状态为“已关闭”;只有管理员可以重新打开该表单实例进行更改。
  3. 要搜索“表单模板”中包含/引用的维属性:
    注:
    此功能仅在 11.1.2.4.101(修补程序 21357574)中提供。有关新功能和更新至版本 11.1.2.4.101 的信息,请访问 My Oracle Support https://support.oracle.com/.
    1. 单击维属性。
    2. 在“维引用”对话框上,单击筛选器,并搜索维属性。
      注:
      * 可用作通配符。
    3. 选择一个属性。
    4. 单击确定。
  4. “摘要”节的操作菜单:
    • “打印”按钮 打印 - 打印表的内容。表显示为 HTML 窗口。
    • “刷新”按钮 刷新 - 刷新数据。
