定义集成
可以将应用程序与 Oracle Hyperion Financial Management 集成,并通过从现有应用程序导入信息(例如,频率、期间、年、维和成员)来自动进行设置。
必须已经定义了连接。请参阅“管理系统设置”。
当您在 Supplemental Data Manager 中定义期间名称时,这些名称必须与 Oracle Hyperion Financial Close Management 中的期间名称匹配。例如:使用 April(而不是 Apr)以与 HFM April 匹配。
要定义集成:
  1. 在应用程序中,依次选择管理和集成。
  2. 依次单击操作和添加。
  3. 在属性选项卡上,输入一个唯一的集成名称和说明。
    注:
    每个集成只能有一个连接。
  4. 选择维选择选项卡。
    • 要使用默认设置(适用于集成的 Financial Management 维以及对应的应用程序维名称和属性),请单击保存并关闭。系统将创建维表定义并导入频率、期间和货币信息并存储该信息。
    • 在系统设置选项中,选择所需的选项:
      • 频率/年/期间
      • 货币
    • 要编辑维和维属性,请单击某一维行。
      • 源维:清除现有选择。
      • SDM 维:更改默认的 Supplemental Data Manager 维名称。
        注:
        默认设置为 Supplemental Data Manager 维名称与 Financial Management 维名称相同。但是,当 Supplemental Data Manager 中存在与不同 Financial Management 应用程序的多个集成时,如果需要为维存储不同的属性,则可以将属性存储为单独的维表。为每个应用程序指定唯一的维名称。
        示例:
        来自 HFMAPP1 的实体维属性可能不同于 HFMAPP2;因此它们具有不同的实体维名称:App1_Entity 和 App2_Entity。
        不同 Financial Management 应用程序中的维成员存在差别;因此,它们具有单独的实体维表和名称。
      • 维属性 - 您可以将 Supplemental Data Manager 维属性的默认名称更改为任何唯一标签。
        注:
        同一维中不允许存在重复的属性标签。
  5. 单击确定。
