计算所有权
您可以使用“计算所有权”选项,根据实体股票计算所有权百分比值。可以为多个父实体计算所有权,也可以为特定方案和年份的多个期间计算所有权。您可以单独或同时运行计算流程。
要使“计算所有权”选项可用,必须向父代实体分配一个控股公司。当您为应用程序定义实体成员时,可以为实体指定 HoldingCompany 属性。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。
要计算所有权:
  1. 在 POV 中,选择要为其计算所有权的父实体。
    注:
    计算流程中使用的父实体即为视点上的实体。例如,如果 POV 实体为 Region.Europe,则为 Europe 进行计算,而非 Region。
  2. 在右侧窗格中,选择一个或多个计算所有权选项:
    • 要为控制百分比选择一种合并方法,请选择合并方法。
    • 要计算最终合并百分比,请选择合并百分比。
    • 要计算最终所有权百分比,请选择所有权百分比。
    • 要计算最终控制百分比,请选择控制百分比。
    • 要计算直接所有权百分比,请选择直接所有权百分比。
  3. 选择一个实体选项:
    • 要仅计算当前实体的所有权,请选择当前实体。
    • 要计算当前实体及其下所有父实体的所有权,请选择后代。
    • 要计算所有实体的所有权,请选择所有实体。
  4. 从期间中,选择要为其计算所有权的期间,或选择全部。
  5. 单击计算。
