所有权计算流程
所有权计算过程使用 Shares%Owned 系统帐户中存储的股票计算所有权,使用 Voting%Owned 系统帐户中存储的股票计算控制百分比。该过程会计算以下系统帐户中选定父代的从属者:所有权百分比 (POWN)、合并百分比 (PCON)、控制百分比 (PCTRL)、直接所有权百分比 (DOWN) 和合并方法 (METHOD)。
系统还会使用下面的公式计算少数百分比 (PMIN) 金额:
Percent Consolidation (PCON) - Percent Ownership (POWN) = PMIN
有关这些系统生成的所有权和合并帐户以及合并方法(包括 POWN 和 POWNMIN)的详细信息,请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。
所有权百分比
所有权百分比 (POWN) 表示其他实体直接或间接拥有的某实体无表决权股票的百分比。系统会根据 Shares%Owned 帐户中存储的股票值计算所有权百分比。计算结果存储在使用 ICP 维的 POWN 系统帐户的父代中。例如,如果实体 A 的计算返回 90%,则系统将 90 存储在父实体的 POWN 帐户中,ICP=A。
控制百分比
控制百分比 (PCTRL) 表示其他实体直接或间接拥有的某实体的有表决权股票的百分比。系统会根据存储在 Voting%Owned 帐户中的股票值,计算选定父代的控股公司对各从属者的控制百分比。计算结果存储在使用 ICP 维的 PCTRL 系统帐户的父代中。例如,如果实体 A 的计算返回 80%,则系统将 80 存储在父实体的 PCTRL 帐户,ICP=A。
直接所有权百分比
直接所有权百分比 (DOWN) 是各实体拥有的普通无表决权股票的百分比。系统会根据 Shares%Owned 帐户中的股票值计算百分比。计算结果存储在使用 ICP 维的 DOWN 系统帐户中。
例如,如果实体 002 在 Shares%Owned 帐户中的值为 80,ICP=控股公司(控股公司拥有实体 002 的 80%),则系统会在 DOWN 帐户中填充 80,对于 Entity=Group1,ICP=A。
合并百分比
合并百分比 (PCON) 是合并到其父代的实体值合的百分比。系统使用“合并方法”元数据表中定义的方法决定应用于各实体的合并百分比。如果实体未分配合并方法,或分配给实体的方法与标记为 UsedByCalcRoutine 的方法不匹配,系统将使用符合控制百分比的合并百分比。
例如,如果 Method 帐户(Custom1=Global,ICP=001)有一个值 1,且在合并方法表中与 Global 方法对应的合并百分比是 100%,则系统在 PCON 帐户中存储 100,ICP=001。
合并方法
合并方法是一组决定如何将数据从实体合并到其父代的规则。系统根据“合并方法”元数据表中具有 "UsedbyCalcRoutine" 属性的控制百分比和合并方法提议该方法。对于已计算了控制百分比的各实体,系统根据表中指定的合并方法的控制百分比分配合并方法。例如,如果实体 A 计算出的控制百分比是 75%,且控制百分比在 50%-100% 之间时分配 GLOBAL 合并方法,则系统在父实体的方法帐户中存储 1,Custom1=GLOBAL,ICP=A。
该规则的例外是父代的控股公司。对于控股公司,系统不会使用控制百分比确定合并方法。而是分配具有 IsHoldingMethod 属性的合并方法。
