复制和粘贴所有权值
在“管理所有权”网格中,您可以将一个单元格中的值复制并粘贴到另一个单元格。您可以选择特定单元格并在该单元格中输入数据,然后选择其他单元格并将值粘贴到这些单元格中。
如果发生以下情况,则不会将值粘贴到目标单元格:
  • 如果源单元格与目标单元格的数据类型不匹配(例如“是”或“否”与数字)。
  • 如果源单元格的值超出了目标单元格值的有效范围(例如,源值为 -100,而目标单元格是范围在 0 到 255 的 Consol1 值)。
要复制和粘贴所有权值:
  1. 从“管理所有权”网格中,选择包含您要应用的值的单元格,然后单击复制,或依次选择操作和复制,或者右键单击并选择复制。
  2. 选择您要在其中应用值的单元格,然后单击粘贴,或依次选择操作和粘贴,或者右键单击并选择粘贴。
    系统会将当前值应用到所有选定实体。
  3. 要将当前值保存到数据库并刷新数据,请单击提交,或依次选择操作、提交。
    提示:
    要将数据重置为数据库中上次保存的值,请单击重置,或依次选择操作、重置。
