输入所有权信息
要输入所有权信息,请加载股票信息或在使用适当 POV 的数据网格中输入股票信息。为所有权百分比 (POWN)、合并百分比 (PCON) 和百分比控制 (PCTRL) 等系统帐户加载或输入值。您也可以为实体选择合并方法,并选择子代到父代的合并状态为“活动”还是“非活动”。
要输入所有权信息,必须分配了“管理所有权”安全角色。
“管理所有权”网格行根据在视点中选定用作父实体的实体显示子实体列表。您可以选择多行,将一行中的值应用到多行。
表 7-1 显示了您可以在网格中显示的系统帐户列以及您可以为每个系统帐户输入的值。当您创建应用程序时,会自动创建这些所有权系统帐户和合并系统帐户。有关详细信息,请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。
表 7-1 用于所有权管理的系统帐户
系统帐户 可能值
Active - 子代到父代的合并状态
“是”表示活动;“否”表示不活动
Method - 分配给实体的合并方法
“无”,或从可用方法列表中选定的一种方法
PCON - 合并百分比,合并到其父代的实体值的百分比
-100 到 100 之间的正数或负数,包括 0。默认值为 100。
POWN - 基于其他实体拥有该实体的股票的所有权百分比
0 到 100 之间的正数。默认值为 100。
PMIN - 少数百分比
使用公式 PMIN = PCON - POWN 计算出的值。
PCTRL - 基于其他实体拥有该实体的有表决权股票的控制百分比
DOWN - 直接所有权百分比
Consol 1、2、3 - 合并方法
0 到 255 之间的数字
注:
如果 PCON、POWN、PCTRL 和 DOWN 系统帐户不包含部分所有权的值,则值显示为 100。如果没有为 Consol 1、2 或 3 方法输入值,则方法显示为零 (0)。
要输入所有权信息:
  1. 依次选择合并、数据和管理所有权。
  2. 从视点中选择要输入所有权信息的方案、年份、期间和实体维成员。
  3. 可选:要显示实体货币,请依次选择视图、列和实体货币。
  4. 从网格中,选择要为其输入值的实体并执行以下一项或多项操作:
    • 对于 Active,请选择是或否,指定子代到父代的合并状态是否为活动状态。
    • 对于 Method,请为实体选择一种合并方法。
    • 对于 PCON,请输入一个合并百分比值。
    • 对于 POWN,请输入一个所有权百分比值。
    • 对于 PCTRL,请输入一个控制百分比值。
    • 对于 DOWN,请输入一个直接所有权值。
    • 对于 Consol1、Consol2 和 Consol3,请输入一种合并方法。
  5. 要将更改保存到数据库并刷新网格,请单击提交,或依次选择操作、提交。
    提示:
    要将数据重置为数据库中的值,而不保存更改,请单击重置,或依次选择操作、重置。
