计算数据
您可以在数据网格或流程控制模块中计算数据。
计算数据时,系统针对选定的方案、年份、期间、实体和值运行计算规则。另外,还会计算以前尚未计算的同一年度内所有先前期间的数据。例如,如果您计算六月的数据,则还会计算以前尚未计算的一月至五月的数据。
您可以计算贡献值,而不是父值。贡献值是由从属实体添加到父代的值。当您选择贡献值时,将会填充当前实体的值维成员,而贡献合计不汇总到父实体。您还可以强制运行计算,以便生成贡献值。
“计算”选项仅适用于上次计算单元格后数据发生更改的单元格。可以使用“强制计算”选项计算数据未更改的单元格。例如,单元格使用公式来基于上一期间值计算当前期间值。如果上一期间的值发生更改,您可以使用“强制计算”来重新计算当前期间值。
计算数据之后,将会禁用“计算数据”菜单选项。如果您加载或输入新数据或元数据,则会重新启用“计算数据”菜单项。如果“计算数据”选项未启用,您可以使用“强制计算”选项来计算数据。
要计算数据:
  1. 打开数据网格并选择视点。
  2. 选择要计算其数据的单元格。
  3. 右键单击,然后执行下列操作之一:
    • 要计算选定的单元格,请选择计算。
    • 要为选定的所有单元格运行强制计算,请选择强制计算。
    • 要计算贡献值,请选择计算贡献。
    • 要为所有选定的贡献值运行强制计算,请选择强制计算贡献。
