转换数据
货币转换会将帐户数据从一种货币转换为另一种货币。您可将数据从实体的输入货币转换为应用程序中已定义的任何其他货币,此转换可在合并过程中进行,也可单独进行。在合并数据时,如果父实体的默认货币与子实体的货币不同,则会进行货币转换。子代的“实体货币合计”成员中的数据会转换为父代的货币,结果存储在子代的货币成员中。您可能需要转换为父代的货币之外的货币。“值”维包含所有应用程序货币的成员。
启动转换将会针对指定的方案、年份、期间、实体和值运行默认转换规则。如果需要转换同一年度内所有先前期间的数据(TR 状态),则还会针对这些期间运行转换规则,这是转换过程的一部分。因为转换规则不会导致从属实体的合并,所以不会删除表明单元格需要合并的状态(CN 状态)。即使实体默认货币的数据不是当前数据,转换仍使用该数据来派生指定货币的输入帐户(值维)。此后,转换规则将自动启动计算过程,从而为指定货币填充已计算的帐户。
输入应用程序的汇率后,可将某实体的货币转换为“值”维中的任意应用程序货币。
可在数据网格或“流程控制”面板中转换数据并查看转换状态。请参阅“查看计算状态”。
在您转换数据之后,将会禁用“转换数据”菜单命令。如果您加载了新数据,则会重新启用“转换数据”选项。如果“转换数据”菜单选项未启用但又需要运行转换过程,则可以使用“强制转换”菜单命令。
要转换数据:
  1. 打开数据网格并选择视点。
  2. 选择要对其运行转换规则的单元格。
  3. 右键单击,然后执行下列操作之一:
    • 要转换选定的单元格,请选择转换。
      注:
      会针对当前方案、年份、期间、实体和值的所有单元格运行转换。
    • 要针对所有选定的单元格运行强制转换,请选择强制转换。
