合并是指收集相关实体中的数据并将此数据聚合到父实体的过程。启动合并将运行针对特定方案、年份、期间、实体和值的合并过程。作为合并过程的一部分,将针对所有后代实体和同一年度内的所有先前期间来运行合并(如果以前尚未运行)。合并过程针对每个受影响的实体和值运行所有的计算规则函数,并在从子实体转换到父实体时运行必要的转换过程。对于从子代中派生父实体数据过程中未使用的货币,合并过程并不为此类货币运行转换规则。
合并数据可使用以下选项:合并(受影响的)、合并所有具有数据的项和全部合并。
合并(受影响的合并)
“合并”(受影响的合并)选项适用于计算状态为 CN 或 CN ND 的任何父实体。当您为父实体选择此选项时,对于当前期间或当前年份中任何先前期间,计算状态为 CN、CN ND、CH、TR 或 TR ND 的选定父代,系统将对其合并路径内的任何从属实体执行各种运算(计算、转换、合并)。合并是最有效率的选项,因为系统仅更新那些需要合并的实体。
如果处理单元在当前期间和所有先前期间的状态为 NODATA,则会跳过这些单元。
如果处理单元在当前期间的状态为 OK 或 OK SC,则对这些单元不会进行重新计算、重新转换或重新合并。
如果选定的父代在先前期间的状态为 CN 或 CN ND,则会针对所有的期间运行合并,从父代受影响的当前年份中的第一个期间开始,直到当前期间为止。
合并所有具有数据的项
“合并所有具有数据的项”选项适用于任何父实体,而不管其状态如何。当您为父实体选择此选项时,对于当前期间或任何先前期间内包含数据的选定父代的合并路径中的每一个从属实体,系统都会进行合并,而不管其状态如何。对于元数据更改后系统状态从 OK SC 更新为 OK,此选项十分有用。
如果处理单元在当前期间的状态为 OK 或 OK SC,则会对这些单元进行重新计算、重新转换或重新合并。
全部合并
“全部合并”选项适用于任何父实体,而不管其状态如何。当您为父实体选择此项时,系统会针对选定父代的合并路径中的每一个处理单元执行计算,而不管其状态如何。该选项会合并所有实体,而不管它们是否包含数据。当需要从先前期间更新时,或需要使用分配对无数据的实体进行填充时,此选项十分有用。请谨慎使用该选项,因为系统不会跳过无数据的实体,而这可能对合并性能产生重大影响。
如果处理单元在当前期间的状态为 NODATA,则会计算、转换和合并这些单元。
如果处理单元在当前期间的状态为 OK 或 OK SC,则会对这些单元进行重新计算、转换或重新合并。
