在数据表单中输入数据
您可以在管理员创建的预先定义数据表单中输入或编辑数据。可在输入单元格中输入数据,或者在汇总级别的期间中直接输入数额,使其分配到各个基本级别的期间。不能在已计算单元格或无效交叉点单元格中输入数据(这些单元格以红色表示)。
要在数据表单中输入数据,您必须具有对表单安全类的访问权限,并对表单上单元格中的数据具有安全权限。
您可以对行和列使用滚动条,以查看表单的不同部分。
向表单中添加单元格文本时,如果单元格是只读的,则无法将单元格文本直接输入到单元格中。必须使用单元格文本编辑器。请参阅“在数据表单中输入单元格文本”。
要在数据表单中输入数据:
  1. 在“文档管理器”中,打开一个数据表单。
    请参阅“打开数据表单”。
  2. 双击某个输入单元格输入数据。输入单元格显示为白色单元格。
    注:
    要清除某个单元格,可删除其内容,输入 NODATA,或者右键单击然后选择清除。
  3. 输入数据完成后,请单击提交数据。
  4. 要刷新数据,请单击刷新。
