创建日记帐报表
您可以创建日记帐报表以查看日记帐状态和审核日记帐调整。您可以设置日记帐报表属性,选择要显示、预览、保存的列,以及打印报表。
注:
您可以使用 HFM-Format、PDF、RTF、HTML 或 XLS 设置报表的格式并打印报表。请参阅“设置系统报表的格式”。
当使用清除值或比例值运行日记帐报表时,会自动创建清除日记帐或比例日记帐,这样可能会由于日记帐量较大而导致错误消息。要避免此问题,您应该通过将“日记帐组”用作筛选器,筛选要在报表上显示的日记帐列表。
要创建日记帐报表:
  1. 依次选择合并、日记帐和报表。
  2. 依次单击新建、报表和日记帐,或者依次选择操作、新建、报表和日记帐。
  3. 在“视点”中,为报表选择方案、年份、期间和值。
    注:
    要运行自动合并日记帐的日记帐报表,必须选择 [Elimination] 或 [Proportion] 作为“值成员”。
  4. 选择列,并显示该报表的选项。
    请参阅“显示报表的列”。
