加载数据
您可以使用其中包含将文件数据映射到维的节的文本文件加载数据。当您加载多个数据文件时,它们会按顺序进行加载。加载数据时,不可以运行报表、帐簿或批处理。
指定要加载的数据文件的名称,并确保已为日志文件设置目录。日志文件存储有关加载进程的信息;例如,语法错误和无效记录。
默认情况下,数据文件使用文件扩展名 DAT。加载过程也接受 TXT 文件扩展名,但是,Oracle 建议您使用 DAT 文件扩展名。
Oracle 建议将 Oracle Hyperion Financial Management 添加到 Web 弹出窗口阻止程序例外中。执行某些任务(例如,加载数据)时,会弹出一个状态窗口显示任务状态。如果您的计算机启用了弹出窗口阻止程序,则状态窗口不会显示。
要加载数据:
  1. 打开要向其中加载数据的应用程序。
  2. 依次选择合并、加载和数据。
  3. 可选:如果加载文件中包含所有权数据(如拥有的股份),请从默认加载选项中,选择包含所有者数据的文件。
    注意:
    如果文件中包含所有权数据,则必须选择该选项,否则加载文件时会出错。
  4. 可选:如果加载文件包含将流程管理提交组分配到提交阶段的数据,则选择包含流程管理数据的文件。
  5. 可选:选择在文件中累计,将加载文件中相同单元格中的多个值相加,之后将它们加载到应用程序中。
  6. 从分隔符字符中,选择用于在文件中分隔数据的默认字符。以下字符为有效的分隔符:, ~ @ # $ % ^ & | : ; ? \
    注:
    您可以使用任意有效字符,只要该字符未用于文件名中,或未以任何其他形式用于文件中。例如,如果在实体成员名称中使用了 & 符号 (&),则不能使用 & 作为分隔符。
  7. 从加载模式中,选择一个模式:
    • 合并,覆盖应用程序中的数据
    • 替换,替换应用程序中的数据
    • 按安全性替换,根据您的安全权限替换您拥有访问权限的数据
    • 累计,将数据添加到应用程序中的数据
      请参阅“加载方法”。
  8. 可选:如果将 Firefox 用作浏览器,可以加载多个文件。选择多重选择(如果尚未选择),然后单击浏览查找文件。
    您一次最多可以拖放 10 个文件。系统然后将使用选定的文件填充详细信息行。
    您还可以将文件拖放到“文件选择内容”区域中。
  9. 可选:要覆盖默认加载选项,请选择覆盖,然后为文件选择不同的加载选项。
  10. 可选:单击扫描,验证文件格式是否正确。
  11. 单击加载。
    如果您重新加载现有文件,则系统将显示一个警告提示,询问您是否要再次使用它们。如果要再次使用,请单击是。
    系统会显示加载任务进度,并在进度完成后显示各个加载文件的日志文件。任何数据加载信息(包括错误和无效记录)都会记录到日志文件中。
    提示:
    要重置值,请单击重置。
