创建日记帐
您可利用日记帐来输入对帐户余额的调整,并对您的数据更改保持审核跟踪。输入日记帐标签和说明、平衡类型、视点和调整金额,即可创建日记帐。还可以输入日记帐的安全类,以及用于筛选和排序日记帐的日记帐组。创建日记帐后,它会处于“工作”状态。
创建日记帐之前,请检查视点,以确保您正是希望为这些方案、年份、期间和值输入调整。
您可以在日记帐网格和 POV 之间拖放实体、ICP 和所有自定义维。如果日记帐详细信息行中的所有维都相同,则会将该维移到 POV 标题信息中。如果所有维都不相同,它们将保留在日记帐详细信息中。帐户维将保留在详细信息行中,所有其他维将保留在标题中。如果要为单个实体创建日记帐,可使用 POV 标题中的实体维而不必将其拖到日记帐行中。
输入日记帐数据后,您可以扫描该日记帐并验证分录是否有效。这样,您就可以在过帐日记帐之前,进行任何必要的更改。请参阅“扫描日记帐”。
要创建普通日记帐:
  1. 依次选择合并、日记帐和管理。
  2. 选择新建,再选择以下选项之一:
    • 要创建新日记帐,请选择日记帐。
    • 要使用日记帐模板,请选择基于模板创建日记帐,选择模板,然后单击确定。
  3. 要更改视点,请单击某个维名称,然后在成员选择中,选择维成员。
  4. 在标签中,输入日记帐标签。
    注:
    标签最多可以包含 20 个字符。请勿使用下列字符:.+ - */ # {} ; , @ ” 如果您需要为标签或说明输入其他特殊字符,则必须在双引号内输入整个标签或说明。
  5. 在平衡类型中,选择一种类型:已平衡、不平衡或按实体平衡。
  6. 在类型中,选择常规。
  7. 可选:在组中,为日记帐选择一个组。
    注:
    分配的日记帐组必须存在于应用程序中。请参阅“创建日记帐组”。
  8. 在安全类中,选择一个安全类,或使用默认的安全类。
  9. 可选:输入日记帐说明。
  10. 在帐户中,通过使用以下方法之一选择一个帐户,然后单击确定:
    • 在帐户行中双击
    • 单击选取成员
    • 依次选择操作和选取成员
  11. 可选:要将维从 POV 移动到表中的行,请单击将维移动到表。
    提示:
    要将为行选择的维移动到 POV,请在行中单击,然后单击将维移动到 POV。
  12. 在借项或贷项列中输入调整。
  13. 可选:要添加行,请依次选择操作和添加行。行将添加到日记帐的底部。
    提示:
    要删除条目,请选择行,然后单击删除行,或者依次选择操作和删除行。
  14. 可选:扫描日记帐并验证分录是否有效。保存日记帐,然后单击扫描。请参阅“扫描日记帐”。
  15. 要保存日记帐,请单击保存。
