设置流程控制显示选项
您可以选择用于显示实体列表和审核级别的选项。您可以显示下列信息:
  • 审核级别,例如“已启动”、“第一次通过”、“审核级别 1”、“已批准”。请参阅“处理级别”。
  • 通过/失败状态,显示处理单元是否已准备好提升至下一级别。请参阅“查看通过或失败状态”。
  • 验证状态,根据在实体的验证帐户中存储的金额,显示实体的验证状态。请参阅“查看验证帐户详细信息”。
  • 计算状态,例如 OK、NODATA、CH。请参阅“查看计算状态”。
  • 日记帐状态,显示红色或绿色标记,以指示实体日记帐的状态,例如,实体货币调整、父代货币调整、父代调整或贡献调整。请参阅“查看日记帐状态”。
“流程控制”页面还使用单元格颜色来指示数据的更多信息。请参阅“使用数据单元格颜色确定状态”。
要设置流程控制显示选项:
  1. 在“流程控制”页面显示选项下的网格设置中,选择数据视图:
    • 本地
    • 转换
    • 贡献
    请参阅“选择数据视图”。
  2. 在样式中,选择树或列表。
  3. 在每页行数中,输入行数或使用默认值 1024。
  4. 在实体视图中,选择标签、说明或两者。
  5. 在期间视图中,选择单个或全部。
  6. 在审核级别列中,选择一个或多个选项:审核级别、通过/失败或验证。
  7. 在状态列中,选择一个或多个选项:计算状态或日记帐状态。
示例 12-1 Style
实体可以平面列表或树层次格式显示。如果选择了“层次”系统成员列表,则只能使用树视图。所有其他成员列表以平面列表显示。
当实体在树视图中显示时,您可以使用实体旁边的加号 (+) 和减号 (-) 展开和折叠层次。在树视图中更改处理级别时,您可以选择仅将该操作应用于当前选定实体或选定实体及其后代。利用实体和后代选项可让您不必手动展开整个组织便可执行操作。
在树视图中显示列表时,不能对行执行排序或筛选。
示例 12-2 实体视图
您可以使用实体标签和/或说明来查看实体信息。默认设置是显示标签。
示例 12-3 只显示活动对象
如果要使用设置为“按期间组织”的应用程序,您可以仅显示父实体的活动后代。
示例 12-4 筛选
使用列表视图时,可以进行行排序和筛选。例如,您可以根据审核级别来筛选行,显示特定审核级别之上或之下的所有行,例如“第一次通过”以上的所有级别。可以按审核级别的降序或升序来对行进行排序。
您可以按照“仅通过”或“仅失败”等验证状态来筛选行。还可以按照计算状态来筛选行,如 OK、CN 或 TR。请参阅“查看计算状态”。
在设置排序和筛选选项后,相应设置会显示在“流程控制”页面各列的工具提示中。
示例 12-5 期间视图
您可以查看一个或全部期间。当选择全部期间时,您一次只能查看一个提交阶段的状态,并且必须选择查看“流程审核级别”或“计算状态”。选定信息会显示在方案中所有期间的列中。
示例 12-6 提交阶段
如果您的应用程序包含提交阶段,则可以选择要查看其状态的提交阶段。还可以选择要为其包括列的审核信息和状态信息。
示例 12-7 页面大小
“流程控制”可能会显示很多实体,具体取决于实体列表的选择。为了使由大量实体带来的性能问题降到最低,您可以选择页面上显示的实体数量。
