只有当处理单元的计算状态是 OK、OK SC 或 NODATA 且“验证”帐户的金额等于零时,才能提升该处理单元。“通过/失败”列将显示用于显示处理单元是否已准备好提升至下一级别的图标。为确定处理单元已通过还是失败,系统将检查计算状态和“验证”帐户的金额。系统会根据为“流程控制”选择的数据视图,检查实体相应值维的计算状态和验证帐户信息,如 表 12-4 所示。用于验证的值是以自定义维作为 TopMember 的验证帐户单元格。
如果应用程序采用了提交阶段,则可以显示阶段,并查看其“通过/失败”状态。
表 12-4 流程控制的数据视图和值维
| 数据视图 | 值维 |
本地数据 |
Entity Curr Total |
转换数据 |
Parent Curr Total |
合并数据 |
Contribution Total |
如果计算状态是 OK、OK SC 或 NODATA,而“验证”帐户的金额等于零或 NODATA,“通过/失败”列会显示一个“通过”复选标记,表明该单元已做好提升准备。
如果处理单元失败了,“通过/失败”列会显示 X。在这种情况下,您必须在当前期间执行计算,确保数据对提升有效。经过计算后,如果“验证”帐户的金额等于零,则计算状态会更新为 OK,列的状态则更改为“通过”。
当系统检查“通过/失败”状态时,会对当前期间的派生数据进行检查。如果方案的验证帐户是一个流转帐户,并且 "ZeroViewforNonAdj" 元数据属性设为“定期”,该期间便可包含派生数据。只有当前一期间没有数据出现时,计算状态为 NODATA 的单元才可通过。如果单元的计算状态为 NODATA,但前一期间存在数据,该处理单元会显示“失败”状态。例如,如果一月中没有数据,且一月的计算状态为 NODATA,那么其状态便是“通过”。如果一月有数据,而二月没有数据,其状态则是“失败”,因为二月已经通过一月获得了派生数据。
请参阅“查看验证帐户详细信息”。
要查看通过/失败状态:
