关于相关内容
通过相关内容,设计者可以设置指向 Oracle Hyperion Financial Reporting 文档及 Oracle Hyperion Interactive Reporting 和 Oracle Hyperion Web Analysis 文档的链接,还可以设置自定义 URL 链接。用户在浏览存储库中以 HTML 格式查看报表时,可以钻取相关内容链接,执行链接的报表或 URL。动态和快照报表与帐簿支持相关内容。
应用相关内容时,请注意以下要点:
  • 要将相关内容应用到 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management,您必须创建一个连接到 Oracle Hyperion Financial Management、Oracle Essbase 或 Oracle Hyperion Planning 数据源的 Financial Reporting 报表,这些数据源中的数据是通过 ERP(用于 Oracle Applications 的集成适配器)从 FDM 数据源加载的。然后在该 Financial Reporting 报表中,在数据单元格/行/列上创建一个相关内容链接,该链接钻取到 FDM 中的源数据。在“浏览存储库”中运行报表时,HTML 查看器会显示带下划线的相关内容单元格,如果您单击链接,将向下钻取到 FDM 登录页,您可以在其中查看源数据。
    注意:使用 FDM 和 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 时,相关内容向下钻取功能工作方式相同。
  • “检索单元格文档”功能支持来自数据源 Financial Management 和 Essbase 的文档附件。
  • 创建 Planning 数据源(其中的数据是通过 ERP(用于 Oracle Applications 的集成适配器)从 FDM 源数据加载的)时,则在 Financial Reporting 报表中,您可以在数据单元格/行/列上创建一个相关内容链接,该链接钻取到 FDM 中的源数据。
  • 您可以设计一个报表来通过超链接提供对其它报表或 URL 的访问。在报表设计中,可以通过数据单元格、文本单元格、公式单元格或标题单元格创建大量链接。如果链接通过 Oracle Hyperion Shared Services 进行了注册或者位于 RelatedContentURLS 属性(可以在 JConsole.exe 文件中设置该属性)中,则可以通过 Reporting and Analysis 服务器将这些链接创建为报表。有关 JConsole 的信息,请参阅《Oracle Hyperion Financial Reporting 管理员指南》。最终用户在“浏览存储库”中以 HTML 格式预览 Financial Reporting 报表时,可以单击包含相关内容链接的单元格,然后从“相关内容”菜单中选择链接的报表。
  • 在浏览存储库中运行报表时,HTML 查看器会显示带下划线的相关内容单元格。单击链接时,将显示“相关内容”对话框,您可以在其中选择要启动的所需目标对象。
  • 可以为网格对象内的任何单元格(数据单元格、文本单元格、公式单元格、标题单元格)、文本对象、图像对象或图表对象指定相关内容。相关内容是除文本单元格外的任何单元格时,相关内容链接中包括的视点 (POV) 将限制为该单元格的明确成员。有关网格中相关内容结果的示例,请参阅“在网格单元格中指定的相关内容结果的示例”。
  • 可以通过“条件格式”对话框在任何网格对象单元格中有条件地指定相关内容。在“设置单元格格式”对话框的“替换”选项卡中,可以指定相关内容链接。例如,可以输入如下条件:如果 "Market" 成员名称为 "East",则链接到 ReportABC;如果 "Market" 成员名称为 "West",则链接到 ReportXYZ。请参阅“应用条件格式设置”。
  • 可以在图像、图表和文本对象上指定相关内容。该链接将应用于整个对象。可以单击具有相关内容的图表和图像对象来指向相关内容链接。对于具有相关内容的文本对象,整个文本内容标记为一个超链接。单击该链接时,将进入相关内容链接。
  • 当数据单元格因为单元格文档而具有相关内容链接时,如果通过 <<GetCell()>> 或 <<CellText()>> 函数引用该单元格,<<GetCell()>> 或 <<CellText()>> 值也将具有相关内容链接。单元格文档中的相关内容链接的行为与在 Financial Reporting 报表中设计的相关内容链接的行为相同。有关 <<CellText()>> 的详细信息,请参阅 "CellText"。
  • 文本对象和网格对象文本单元格中的 URL 字符串将替换为指向该 URL 的 "[Link]" 超链接。URL 必须以 "http"、"https" 或 "ftp" 开头,以便转换 URL。例如,如果键入 "This is a link to Google http://www.google.com",结果将是 "This is a link to Google [Link]"。
    文本对象和网格对象文本单元格将在计算完所有 <<CellText()>> 和 <<Annotation()>> 函数后才进行计算。所以如果单元格文本或注释函数包含 URL,会根据需要将其处理为超链接。
  • 为网格选择相关内容时,还可以指定相关内容链接维的维说明。该文本信息将显示在帐簿的目录和导航路径(面包屑)中。可在添加相关内容对话框中使用 <<Value()>> 函数定义该说明。请参阅“修改相关内容的属性”。
  • 在报表中使用相关内容时,会将报表的视点 (POV) 设置为选定单元格的视点。例如,如果选择了“加拿大”列的“毛利润”行,则会在显示链接报表前,将帐户的 POV 设置为“毛利润”,将实体的 POV 设置为“加拿大”。如果通过相关内容链接到帐簿,则不传递 POV 上下文。
  • 可以在行或列中,为数据单元格定义相关内容。选择网格中的所需单元格,然后定义相关内容,即可为一组单元格指定相同报表。您可以修改相关内容的属性,例如其标签、URL 和默认显示选项,具体取决于所选相关内容的类型。
  • 选择相关内容后不会强制执行对象级安全,以便您能在每个存储库的全部内容中选择任意报表。但是,如果用户请求查看报表,则会强制执行对象级安全。
