创建行与列模板
可以根据网格中的行与列创建行与列模板。当考虑在模板中包含行与列时,请选择那些包含成员选择、公式以及适于将来使用的格式设置的行与列。然后,您可以导入行与列模板以在其他网格中使用。
创建行与列模板时,请注意以下几点:
  • 更新模板时,将会更新包含模板链接的网格。
  • 行与列模板必须包含至少一个数据行或列。例如,您的模板不能仅由文本和公式行或列组成。
要创建行与列模板并将其保存为存储库中的对象:
  1. 在网格中,选择要在模板中包括的行或列。
  2. 右键单击选定的行或列,然后选择另存为行与列模板。
  3. 在保存行与列模板对话框中,输入所请求的信息。
    要将行与列模板作为链接对象保存到当前网格中,请选择链接到源对象。如果选择将网格中的所有行和列都包括在行与列模板中,则会禁用“链接到源对象”。要链接到源对象,网格中必须至少有一个数据行不是行与列模板的一部分。
  4. 单击保存。
    系统将验证行与列模板并检查是否存在不受支持的属性。可能会遇到以下一种或多种情况,具体取决于行与列模板的内容:
    • 如果行与列模板包含具有外部引用的公式(例如,引用所选行与列模板以外的单元格),那么在保存行或列模板之前,系统会提示您修改这些公式。可以保存包含单元格公式的行与列模板,因为这些公式可以被丢弃。
    • 如果在行与列模板内指定了一个次数据库连接,则会提示您继续保存模板。如果保存该模板,行与列模板中指定的次数据库连接将被丢弃。主数据库连接随后将被用于行与列模板。
    • 如果发现了不受支持的属性,“信息”对话框将显示一个属性列表,您可以在保存模板前选择丢弃这些属性。例如,如果行与列模板包含一个单元格公式,您可以选择不带公式保存模板,或不保存模板。
