插入行与列模板
将行与列模板作为对象保存到存储库之后,可以将其插入不限数目的可兼容网格中。当行或列模板插入报表时,模板外的公式即会作相应调整。只有网格内的公式会更新,而外部公式不会更新,外部公式从文本对象或另一网格指向含模板的网格。
在报表的网格中,行与列模板由黄色的标题单元格予以标记。动态链接显示在行与列模板属性属性表单中。
要插入行与列模板:
  1. 在网格中,选择与要插入行与列模板的位置相邻的行或列。
    行模板将插入到选定行下方。列模板将插入到选定单元格的左侧。
  2. 右键单击选定的行或列,然后选择插入行与列模板。
  3. 在插入行与列模板对话框中,选择要插入的行与列模板。
  4. 选择是要将行与列模板作为对象链接到存储库,还是取消与存储库的链接。
    • 要在存储库中的报表和模板之间创建链接,请选择链接到源对象。可以将行与列模板链接到当前网格,以便该网格与存储库内保留的行与列模板保持动态连接。
      网格内的已链接模板只能通过格式继承进行修改。请参阅“继承单元格格式设置”。
    • 要使用报表中的模板但不保持到 Explore 存储库中源对象的动态链接,请清除链接到源对象。请参阅“取消链接行与列模板”。
  5. 单击插入。
