关于平面文件属性
表 3-1 介绍了维平面文件中每个属性的格式。有关平面文件的示例,请参阅“平面文件示例”。
可以包括成员的 Essbase“成员解析顺序”属性,但是必须将其添加到平面文件的第一行以显示其位置。
注:
维名称在任何注释行之后的第一行中提供。
表 3-1 在维平面文件中定义的属性
属性名称 属性类型 维类型 默认值 说明
维类型
维
全部
常规
标识维类型。有效示例如下:帐户、期间、年份、版本、方案、POV1、POV2、POV3、POV4、维、属性、规则。如果在此列表中没有属性名称,则默认值将为“常规”。此位置表示维名称(如果为 Gen1 行)或成员名称。POV 顺序如下:年份/POV1 = 1,期间/POV2 = 2,方案/POV3 = 3,版本/POV4 = 4
存储类型
维
常规、帐户、实体、POV
稀疏
稀疏和密集
维名称(作为属性)
维、成员
常规
无
在标题中提供属性维名称时,该位置表示要加载的维的关联属性维。该位置中的任何字符串都将被视为“属性成员”。例如,假定在标题中指定“我的属性维”。在该文件的数据行中,同一位置中的字符串将假定为该属性维的成员。因此,可以在“所有产品”的数据行上指定“我的属性 Member1”,且加载程序会将该成员作为属性关联分配给“所有产品”。
注释
维、成员
常规、帐户、实体、国家/地区、POV
无
层次类型
维、成员
常规、帐户、实体、国家/地区、POV
已存储
已启用、已存储、动态、已禁用
BSO 数据存储
维、成员
常规、帐户、实体、国家/地区、POV
从不共享
仅标签、存储、从不共享、共享、动态计算和存储、动态计算
ASO 数据存储
维、成员
常规、帐户、实体、国家/地区、POV
从不共享
仅标签、存储、从不共享、共享
两遍计算
维、成员
常规、帐户、实体、国家/地区、POV
N
True 或 False 是可接受的值(N 或 Y)。
ASO 维公式
维、成员
常规、帐户、实体、国家/地区、POV
无
成员解析顺序
成员
常规、帐户、实体、国家/地区
无
在 Oracle Essbase 中,解析序号决定了在维中计算成员的顺序。可以输入一个介于 1 和 127 之间的数字。首先计算解析序号最高的成员(例如,解析序号为 20 的公式在解析序号为 5 的公式之前进行计算)。
具有相同解析序号的成员按照其维出现在数据库大纲中的顺序进行计算。没有解析序号的成员在具有解析序号的所有成员之后进行计算。
合并类型
成员
常规、帐户、实体、国家/地区
未使用
加、减、乘、除、百分比、忽略、未使用
UDA
维、成员
常规、帐户、实体、国家/地区
无
单个文本值或文本值列表(用逗号括起来)。对于维,值是类型 = UDA 的维名称。对于成员,它是指定 UDA 维的成员。例如:
myUda1
"myUda1,myUda2"
父代
成员
常规、帐户、实体、国家/地区、POV、属性
标识父代成员名称。如果为空,则它表示成员是层代 2。顺序很重要;之前必须已定义所引用的父代。
别名:别名表
维、成员
全部
示例:"Alias: Default"、"Alias: T1"
说明
维、成员
全部
可选 - 无默认值。
