ASO 维和成员属性
在部署期间,系统会自动将表 3-3 中所示的 ASO 维属性和成员属性提取到 Oracle Essbase 中。无需手动操作来使这些属性与主 Essbase 应用程序保持一致。
表 3-3 Profitability and Cost Management ASO 维和成员属性
属性标签 属性名称 说明
别名 别名 别名是在已部署的应用程序中显示的维成员名称。将显示除根成员之外的所有成员的别名。
注释 注释 可以为维或成员输入注释。注释最多可包含 255 个字符。默认情况下,此文本框显示当前注释(如果存在)。
合并 合并 成员合并属性确定子代上滚到其父代的方式。
如果当前成员不是维或属性,则会向成员分配以下合并运算符之一:
  • +(加)- 默认值
  • -(减)
  • *(乘)
  • /(除)
  • %(百分比)
  • ~(合并过程中忽略)
  • ^(从不合并)
  • 未使用
注意:在聚合存储大纲 (ASO) 中使用合并运算符时,存在一些限制。请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》。
数据存储 (ASO)
  • ASODimensionDataStorage(适用于维根成员)
  • ASOMemberDataStorage(适用于维成员)
可用于维和成员的 ASO 存储选项:
  • StoreData - 数据和维存储在一起。
  • ShareData - 与此成员关联的数据可以共享。ShareData 属性仅适用于成员。维根成员不能共享。
  • NeverShare - 与此维关联的数据不能予以共享,即便存在隐式共享关系,例如带有一个子代的父代。在这种情况下,数据复制到父代和子代中。
    注意:此选项不适用于聚合存储大纲中的存储层次。
  • LabelOnly - 没有数据与此维关联。
维公式 (ASO) ASODimensionFormula(适用于维根成员) 应用于维的计算公式。
维解析顺序 DimensionSolveOrder 选定维的解析序列中的数值。例如,如果此维是第二个解析,请输入 "2"。
层次类型
(仅适用于维)
DimensionHierarchyType
层次类型属性仅适用于 Essbase 中的聚合存储 (ASO) 数据库。
维的层次类型设置为以下值之一:
  • STORED - 对于使用下列合并符号的任意维成员:
    • + ADDITION
    • ~ IGNORE
      注意:如果成员的父代设为 LABEL_ONLY,则无合并或 IGNORE (~) 运算符只能用在 STORED 层次中
  • DYNAMIC - 对于使用任何合并符号(包括 ADDITION 和 IGNORE)的维成员,或包含公式的维成员。
  • ENABLED - 用以支持备用层次
层次类型
(仅适用于成员)
HierarchyType 可用于成员的层次类型:
  • Stored(对于第一个 Gen2 子代)
  • Dynamic(从第二个 Gen2 子代起适用。第二个 Gen2 成员可以容纳备用层次)
  • None(不使用)
成员公式 (ASO) ASOMemberFormula 应用于成员的计算公式。
成员解析顺序
(仅适用于成员)
MemberSolveOrder 为选定的成员输入解析序列的数值。例如,如果此成员是第二个解析,请输入 "2"。
此属性仅适用于 ASO 数据库。
解析顺序为 0 的成员继承其维的解析顺序。
除非维排序顺序属性另行指定,否则解析顺序相同的成员将按照其维在数据库大纲中的显示顺序进行计算。
无解析顺序的成员在有解析顺序的成员之后进行计算。
