成本层分配度量
表 6-2 成本层分配度量
成员名称 别名 说明 计算还是输入
UnassignedCost UnAsgCost 完成所有分配和空闲计算之后源交叉点上的剩余成本 计算
CostAssigned CostAsg 从源分配给阶段后目标和非倒数阶段内目标的总成本 计算
CostAssignedIntraStage CostAsgInt 分配给阶段内目标(不包括倒数目标)的成本总和 计算
CostAssignedPostStage CostAsgPost 分配给阶段后目标的成本总和 计算
OverDrivenCost OverDrivenCost 对于标准基数动因,如果分配的总成本大于 NetCostForAssignment,则将超出金额过帐到 OverDrivenCost。 计算
IdleCost IdleCost 闲置成本的生成方式随动因类型而异:
  • 对于实际基数动因,闲置成本使用以下分配公式生成:IdleDriverValue/ OverrideTotalDriverValue
  • 对于标准基数动因,如果分配的总成本少于 NetCostForAssignment,则会生成闲置成本。
计算
NetCostForAssignment NetCostAsg 在考虑所有阶段前、阶段内和倒数分配后,分配可用的总成本
将 DataStorage (BSO) 属性设置为 StoreData。
计算
GrossReceivedCost GrRecCost 从阶段前和阶段内分配中分配的所有成本总和,不包括倒数分配和用户输入成本
计算
StandardCostRate StandardCostRate 对于标准基数动因,用户分配标准成本比率,并输入该值以在计算标准基数成本动因时使用,如下所示:CostReceivedPriorStage =StandardCostRate * TotalDriverValue 输入
CostInput CostInput 交叉点的用户输入成本值 输入
CostReceived CostRec 由阶段前分配和阶段内分配分配给交叉点的所有成本总和,不包括从倒数分配生成的成本
计算
CostReceivedPriorStage CostRecPri 在阶段前分配上接收的成本总和 计算
CostReceivedIntraStage CostRecInt 阶段内分配上接收的所有成本总和,不包括倒数分配 计算
NetReciprocalCost NetRcpCost 倒数分配对阶段后目标和非倒数阶段内目标的分配可用金额的净效果
计算
ReciprocalCostAssigned RcpCostAsg 分配给倒数目标的总成本,不包括从倒数接收的成本 计算
ReciprocalCostReceived RcpCostRec 从倒数目标接收的总成本 计算
ReciprocalIntermediateCost RcpIntCost 在应用联立方程后、调整倒数之前计算得出的交叉点的中间值 计算
CostPerDrvUnit Cost Per Driver Unit 此度量是 AllocationMeasures 的子代。
此公式将分配的成本 (CostAssigned) 除以所有动因值的总和 (TotalDriverValue) 来计算每个动因值单位的成本。
计算
UnitCost Unit Cost 此度量是 AllocationMeasures 的子代。
此公式将位于源交叉点的成本金额 (NetCostForAssignment) 除以用户输入数量来计算每单位的成本。
计算
