收入层分配度量
表 6-3 收入层分配度量
成员名称 别名 说明 计算/输入
UnassignedRevenue UnAsgRev 完成所有分配计算和空闲计算之后源交叉点处的剩余收入 计算
RevenueAssigned RevAsg 从源分配给阶段后和非倒数阶段内目标的总收入 计算
OverDrivenRevenue OverDrivenRevenue 对于标准基数动因,如果总收入高于 NetRevenueForAssignment,则将超出金额过帐到 OverDrivenRevenue。 计算
RevenueAssignedIntraStage RevAsgInt 分配到阶段内目标(不包括倒数目标)的收入总和 计算
RevenueAssignedPostStage RevAsgPos 分配到阶段后目标的收入总和 计算
IdleRevenue IdleRev 闲置收入的生成方式随动因类型而异:
  • 对于实际基数动因,使用以下分配公式生成闲置收入:IdleDriverValue/ OverrideTotalDriverValue。
  • 对于标准基数动因,如果分配的总成本少于 NetRevenueForAssignment,则生成收入成本。
计算
NetRevenueForAssignment NetRevAsg 在考虑所有阶段前、阶段内和倒数分配后,分配可用的总收入
将 DataStorage (BSO) 属性设置为 StoreData。
计算
GrossReceivedRevenue GrRecRev 从阶段前和阶段内分配中分配的所有收入总和,不包括倒数分配和用户输入收入
计算
StandardRevenueRate StandardRevenueRate 对于标准基数动因,用户分配标准收入比率,并输入该值以在计算标准基数收入动因时使用,如下所示:RevenueReceivedPriorStage =StandardRevenueRate * TotalDriverValue 输入
RevenueInput RevInput 交叉点的用户输入收入值
定义收入类别并将其作为层次存储在 RevenueInput 下。
输入
RevenueReceived RevRec 由阶段前分配和阶段内分配分配到交叉点的所有收入的总和,不包括从倒数分配生成的收入
计算
RevenueReceivedPriorStage RevRecPri 阶段前分配上接收的收入总和 计算
RevenueReceivedIntraStage RecRecInt 阶段内分配上接收的所有收入的总和,不包括倒数分配 计算
NetReciprocalRevenue NetRcpRev 倒数分配对阶段后目标和非倒数阶段内目标的分配可用收入金额的净效果
计算
ReciprocalRevenueAssigned RcpRevAsg 分配给倒数目标的总收入,不包括从倒数分配接收的收入 计算
ReciprocalRevenueReceived RcpRevRec 从倒数目标接收的总收入 计算
ReciprocalIntermediateRevenue RcpIntRev 在应用联立方程后、调整倒数之前计算得出的交叉点的中间值 计算
