添加计算规则
“计算规则定义窗格”显示定义了规则的所有组件。
要添加规则:
  1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中,依次选择导航、应用程序和 Profitability,然后选择要查看的应用程序。
  2. 在打开的模型中,从任务区域中,依次选择管理分配和计算规则。
  3. 在“规则定义”部分,单击“新建计算规则”,然后输入以下字段:
    • 在名称中,输入计算规则名称。
    • 在规则类型中,选择下列值之一:
      • 多源分配 - 定义从多个源到多个目标的分配,必须具有 1-5 个源分配规则、1-5 个目标分配规则和 1 个动因。
      • 计算的度量 - 定义用于修改目标度量值的基本数学计算;必须有 1-5 个目标分配规则和 1-5 个动因。
      • 单源分配 - 执行作为多源规则例外情况的单个分配;必须选中“第一个动因序列优先级”和“最后一个动因序列优先级”或选中“选择所有动因”。
    • 在序列中,输入 0-9999 范围内的一个数值。
    • 在可选:规则 SQL 执行模式中,
    • 可选:在说明中,输入对规则的简要描述。
    • 可选:输入搜索标记以简化该规则以后的搜索。
  4. 此时会显示模型默认 SQL 执行模式。使用默认设置或者在规则 SQL 执行模式中将其覆盖。
  5. 在动因部分输入下列信息之一:
    • 对于多源分配和计算的度量计算规则:
      单击添加动因并选择现有动因,或单击新建动因创建新的动因。
    • 对于单源分配计算规则:
      • 在第一个动因序列优先级和最后一个动因序列优先级中输入整数动因序列优先级值以提供动因范围
      • 选中选择所有动因以涵盖所有动因
  6. 对于多源分配,在源部分中:
    • 对于现有源分配规则:单击添加源分配规则,然后将现有源分配规则从可用列表移至已选定列表。
    • 对于新的源分配规则:单击新建源分配规则,然后将其选中。
  7. 对于多源分配和计算的度量计算规则,在目标部分中:
    • 对于现有目标分配规则:单击添加目标分配规则,然后将现有目标分配规则从可用列表移至已选定列表
    • 对于新的目标分配规则:单击新建目标分配规则,然后将其选中。
    注:
    对于“计算的度量”计算规则,具有“与源相同”选项的目标分配规则会从“可用”目标分配规则中筛选掉。
  8. 单击保存。规则定义将显示在计算规则部分中。
