创建分配
分配将成本和收入从一个交叉点传输到另一个交叉点,从而在模型中创建一个财务流。
Oracle 建议使用以下流:
  1. 按顺序为过程或分配创建所有分配,以确保捕获所有元素。
  2. 验证模型结构,以确保不缺少任何适当的动因选定项。
要创建分配:
  1. 在打开的模型中,在任务区域中,选择管理分配,然后选择分配。
    将显示“分配”屏幕。
  2. 为选定的模型选择一个 POV,然后单击开始 “转到”图标。
  3. 选择一个层。
  4. 在源旁边,从阶段下拉列表中,为此分配选择一个模型阶段。
    将显示所选模型阶段的维和成员。
    “分配”屏幕用于选择阶段以及分配的源交叉点。
  5. 在源下,从每个维中选择一个成员来为分配的源创建交叉点。
    动因在“动因”列中标识。“目标”列将填充有目标阶段的维和成员。
    注:
    要在层次中查找成员,请在列底部的文本框中键入成员名称,然后单击“搜索”。
  6. 可选:在目标下,选择成员选择器 成员选择器 来筛选可用目标的列表:
    1. 在下拉列表中,根据需要选择显示别名或显示名称。
    2. 选择筛选器 “筛选器”图标用于显示“筛选器”对话框。
    3. 在一个或多个维中输入筛选条件,然后单击确定。
      输入所需成员的准确名称,或者使用尾部星号 (*) 作为通配符选择大量成员,或者使用尾部问号 (?) 选择单个字符。例如,要查找某个维中以字母 "M" 开头的所有成员,请输入 "M*"。在字母前面输入星号不起作用,例如 "*M"。
      输入一个或多个维的筛选条件
  7. 在目标下,单击添加 “添加”图标。
    “添加目标”屏幕用于选择目标阶段以及分配的交叉点。
  8. 在阶段下,选择将作为此分配的目标的阶段:
    • 对于跨阶段分配,选择源阶段后的任何阶段。
    • 对于阶段内分配,选择与源阶段相同的阶段。
    注:
    对于允许阶段内分配的阶段(源和目标交叉点位于同一阶段中),Oracle Essbase 大纲包含单独的维来存储目标交叉点值。这些维带有 "_intra" 后缀。例如,如果阶段维是 OPS_Departments 和 OPS_Activities,阶段内分配的目标数据将存储在 OPS_Departments_intra 和 OPS_Activities_intra 维中。
  9. 在步骤 1 中,为分配的目标选择交叉点的第一个成员。
  10. 单击添加 “添加”箭头 将选定的成员移动到选定项。
    注:
    要从“选定项”列表中删除成员,请突出显示要删除的成员,然后单击删除 “删除”按钮。要删除整个列表,请单击全部删除 “全部删除”图标。
    选择交叉点的第一个成员,使用“添加”箭头将其移至“选定项”列。
  11. 单击下一步。
  12. 在步骤 2 中,为分配的目标选择交叉点的第二个成员,然后单击下一步。
  13. 可选:重复步骤 9 和步骤 10 以选择其他成员。
    选定所有成员后,将显示“目标选定项摘要”。
    “选定项摘要”将显示您选择的交叉点。
  14. 确认选定项正确无误,然后单击完成。
