定义计算的度量动因
要定义计算的度量动因:
  1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中,依次选择导航、应用程序和 Profitability,然后选择您想要为其创建动因的应用程序。
  2. 从任务区域中,依次选择管理分配和动因定义。
  3. 在动因定义中,单击“添加新动因”按钮。
  4. 在名称中,为新动因输入唯一的名称。
    注意:
    不要在动因名称中使用特殊字符或限制字符(例如 /、+ 或 @ 符号),因为这样可能会导致导入操作失败。请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》,以了解最新限制。
  5. 可选:在说明中,输入动因用途的简要说明。
  6. 在将结果写入目标度量下,单击“浏览”按钮选择动因要将分配值写入的目标度量,然后单击确定。
  7. 在定义动因中的运算类型下,选择计算的度量。
  8. 在序列优先级中,为计算优先级输入一个正整数。默认情况下,显示为 100。最高优先级是 1。
  9. 在计算公式下,输入自定义动因公式等式。
    可以使用键盘和“插入”按钮构建公式。
    要使用“插入”选择器:
    1. 单击插入显示可用动因度量的“插入”选择器。
    2. 在该列表中,选择目标显示可用的目标度量。
    3. 从维列表中,选择用于公式的度量。
    4. 单击确定。
  10. 输入公式后,单击验证。
    SQL 动因公式通过验证,并显示一条成功消息。在继续之前请解决所有错误。
  11. 单击确定以保存新动因。
