修改计算的度量动因
要修改计算的度量动因:
  1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中,依次选择导航、应用程序和 Profitability,然后选择您想要为其修改动因的应用程序。
  2. 从任务区域中,依次选择管理分配和动因定义。
  3. 在“动因定义”中,单击“编辑动因”按钮。
    此时将显示选定动因的“定义动因”对话框。
  4. 在定义动因中,修改选定动因的以下任意参数:
    • 名称
    • 说明
    • 运算类型
    • 序列优先级
    • 将结果写入目标度量
    注意:
    不要在动因名称中使用特殊字符或限制字符(例如 /、+ 或 @ 符号),因为这样可能会导致导入操作失败。请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》,以了解最新限制。
  5. 可选:在计算公式下,修改自定义公式,然后单击验证。
    SQL 动因公式通过验证,并显示一条成功消息。在继续之前请解决所有错误。
  6. 单击确定保存修改后的动因。
    如果要将修改的动因应用于计算结果,必须重新计算模型。
