明细 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型利用用户定义的架构组织包含现有数据的关系表和关联的查找表以扩展这些数据。
明细 Profitability and Cost Management 模型的数据仅存在于关系数据库中。
您在 Profitability 应用程序控制台中创建该模型,然后定义您的组织中的业务维、别名和度量等。在 Profitability and Cost Management 中,数据将映射到应用程序,以使您可以构建明细 Profitability 模型。该应用程序可以处理极大的数据量。
该应用程序不使用层次结构,但处理单个源和目标组合之间的流中的所有分配。分配通过一个受限的 MeasuresDetailed 维进行处理,而不是通过创建 AllocationType。
MeasuresDetailed 维包含用于处理所有分配的一组有限成员。
在将应用程序部署到明细 Profitability and Cost Management 之后,构建模型,并创建用于生成资金流的动因和分配。使用选定度量的单一源和目标表组合构造模型,包含最多 5 个源维和最多 25 个目标维。将基于在动因和分配中指定的计算和公式完成分配。
视点 (POV) 表示特定的模型实例,可用于查看或计算不同版本的模型;例如,查看不同月份或季度的值、比较预算与实际数字,或者执行方案以度量各种更改对效益的影响。
创建模型之后将进行验证,以确保已考虑所有分配,并已平衡每个阶段的计算。
可以计算模型并对结果进行分析。
有关创建和使用明细 Profitability 应用程序的详细信息,请参阅“明细 Profitability 模型的创建步骤”。
