明细 Profitability 模型的创建步骤
创建明细 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型需要执行下列步骤:
  1. 在明细 Profitability and Cost Management 中创建模型之前,让数据库管理员创建一个模型架构,用于存储关系表(物理表和视图)和查找表,这些表用于存储支持详细信息。
  2. 在 Profitability 应用程序控制台中创建明细 Profitability 应用程序。
  3. 选择要用于明细 Profitability 应用程序的模型数据架构。请参阅“选择明细模型数据架构”。
  4. 使用模型数据注册时,选择源和目标度量维并注册相应的表。将现有数据库表中的列映射到应用程序。此外,联接到为主表提供其他支持详细信息的关联查找表。请参阅“注册明细 Profitability 模型数据”。
  5. 为模型创建源和目标模型阶段。选择已注册的表,并分配要应用于该阶段的维。请参阅“管理明细 Profitability 阶段”。
  6. 运行模型数据注册的模型验证。请参阅“验证明细 Profitability 模型”。
  7. 通过为每个 POV 维(例如年、期间和方案)选择成员,创建模型的视点 (POV)。请参阅“使用明细 Profitability 视点”。
  8. 创建动因定义以指定如何计算数据。请参阅“定义明细 Profitability 动因”。
  9. 围绕“计算规则”,采用自上而下的方法创建模型。请参阅“使用计算规则”。
  10. 创建多源分配计算规则及对应的源和目标分配规则。请参阅“添加计算规则”。
  11. 可选:要创建作为多源计算规则例外情况的分配规则选定项:
  12. Oracle 建议您使用多源计算规则来创建多个分配和动因选定项。请参阅“添加计算规则”。
    可以使用批量编辑器(可选)。请参阅“使用批量编辑器”。
  13. 可选:创建单源分配计算规则来涵盖要作为例外情况执行的多组分配规则选定项,并控制其何时执行。请参阅“使用计算规则”。
  14. 验证模型以确保模型结构符合验证规则,例如已完成分配和不存在未使用的动因。请参阅“验证明细 Profitability 模型”。
  15. 运行用于生成结果的模型计算。请参阅“计算明细 Profitability 模型”。
  16. 监视已提交和已调度的作业的状态。请参阅“监视明细 Profitability 作业状态”
  17. 运行阶段平衡报表。根据需要,对模型或数据进行编辑或修正,然后重新运行计算。请参阅“明细 Profitability 阶段平衡报表”。
  18. 使用报表视图创建自定义报表。请参阅“部署明细 Profitability 报表视图”。
