选择明细模型数据架构
使用“模型级别首选项”选项卡可选择要与应用程序关联的模型数据架构。您可以自定义应用程序以使用您的显示首选项。“模型级别首选项”选项卡上的设置应用于整个模型。
选项卡还将 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 应用程序的类型显示为“明细”。
要设置模型级别首选项:
  1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中,依次选择导航、应用程序和 Profitability,然后选择要查看的应用程序。
  2. 从任务区域中,依次选择管理模型、模型摘要和模型级别首选项选项卡。
    “模型摘要”窗口的“模型级别首选项”选项卡用于为详细分配应用程序选择模型数据架构。
  3. 在模型级别首选项选项卡上的模型首选项下,选择要用于此明细 Profitability and Cost Management 应用程序的模型数据架构。
  4. 在 Essbase 连接信息下,输入模型的 Oracle Essbase 连接信息。表 17-2 中说明了所需的信息。
    表 17-2 Essbase 连接信息
    设置 操作
    群集 选择提供到 Essbase 数据库的连接的 Essbase 服务器的逻辑名称。此名称可以指向群集或非群集 Essbase 服务器。
    连接类型 选择连接类型:
    • 嵌入式
    • APS
    请参阅《Oracle Hyperion Provider Services Administration Guide》。
    APS URL 仅当选择 APS 作为连接类型时才会激活
    选择表示运行 Oracle Hyperion Provider Services 的服务器的逻辑 Web 应用程序 (LWA) 的 APS 的 URL。
    配置期间将在 Oracle Hyperion Shared Services 注册表中注册可用的 APS 服务器。
    默认情况下,APS URL 为 http:/localhost:13080/aps/JAPI。
  5. 在应用程序信息中,将显示应用程序类型和应用程序源。
    应用程序类型为“详细分配”,应用程序源为“托管”或“本地”。
    应用程序类型和应用程序源是您在 Profitability 应用程序控制台中创建应用程序时选择的,无法更改。
  6. 仅限 Oracle RDBMS:在“计算控制”下,选择默认 SQL 执行模式,然后输入默认线程数量。表 17-3 中说明了设置计算控制所需的信息。定义计算规则定义时,可以覆盖这些字段。
    表 17-3 计算控制信息
    默认 SQL 执行模式 说明 默认线程数量
    并行(自动) 启用并行 SQL DML 运算;Oracle 会决定并行度。
    注意:
    Oracle 建议您仅在合格的 Oracle 数据库管理员的指导下使用此设置。
    此字段在用户界面中处于禁用状态。
    并行(用户指定) 启用并行 SQL DML 运算;并行度在“默认线程数量”字段中指定。
    注意:
    Oracle 建议您先与合格的 Oracle 数据库管理员讨论此选项,然后再使用。
    此字段在用户界面中处于启用状态,它指定了 Oracle 为并行 DML 运算使用的最大并行度。最佳线程数量取决于 Oracle RDBMS 可用的资源(处理器、内存、存储和 IO 吞吐量)。
    单线程(默认) 并行 SQL DML 运算未启用;Oracle 在单线程模式下执行 SQL DML 语句。 此字段在用户界面中处于禁用状态。
  7. 单击保存 “保存”图标。
