注册明细 Profitability 模型数据
通过明细 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 可将现有数据库表用作应用程序中的数据源,而无需输入数据以创建一个全新应用程序。
要有效使用现有表,必须通过“模型数据注册”流程将这些表映射到明细 Profitability and Cost Management 应用程序。可以注册一个数据库表或视图供在应用程序内使用,或者编辑或删除现有注册。
注意:
Oracle 建议模型数据注册由熟悉数据库概念和了解客户端模型数据应用知识并且经验丰富的数据库管理员或系统管理员完成。
明细 Profitability 模型仅包含两个阶段。注册表格需要执行的第一个步骤是为源和目标阶段选择度量维。仅常规或通用业务维可用作应用程序的源度量维或目标度量维。根据业务数据的结构,您可以对源阶段和目标阶段使用相同的度量维,也可以对每个阶段使用不同的度量维。
  • 所有注册的源阶段表及其联接的查找表都使用源度量维。
  • 所有注册的目标阶段表及其联接的查找表都使用目标度量维。
此外,还可以注册在模型数据架构中创建的视图:
  • 可以为任何视图注册源阶段表和查找表
  • 目标阶段表只能注册简单的不包含联接的可更新视图。
注意:
尽管由视图引用的表可以保存在任何架构中,但必须对要注册到 Profitability and Cost Management 产品架构的每个表授予必要的数据库权限。请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》。
使用模型数据注册时,可以标识将分配给源阶段和目标阶段的表,以及将这些表的列映射到为 Profitability 应用程序控制台中的应用程序定义的度量和维。注册每个列时,将列分配给下列类型之一:
  • 托管的 POV 维 - 通过 Profitability 应用程序控制台管理
  • 托管的维 - 通过 Profitability 应用程序控制台管理。这些是业务维。
  • 未托管的维 - 不在 Profitability 应用程序控制台中管理的维,但存在于选定模型数据架构中。
  • 度量 - 选定源和目标度量维的成员
  • 审核列:
    • 审核: 上次修改者
    • 审核: 上次修改日期
可以直接映射托管的维和托管的 POV 维。未托管的维是指分配所需但不由 Profitability 应用程序控制台管理的维,例如 ID、日期、审核信息和非常大的维。此外,还必须映射这些维以便系统对其进行标识。您可以在目标分配规则的数据筛选器中访问这些列。
查找表可以联接到源或目标阶段表,以创建一个逻辑“阶段业务对象”,将扩展该对象以包括主阶段表中不直接可用的度量和维列或值。Profitability and Cost Management 管理员应在模型数据注册中设置这些联接定义。
请参阅以下节:
