标准 Profitability 动因度量
动因度量用于创建动因类型。
表 A-2 动因度量
成员名称 别名 说明 计算还是输入
FixedDriverValue FixedDV 用于需要固定动因值参数的动因类型的默认度量 输入
比率 比率 用于需要比率参数的动因类型的默认度量 输入
数量 Qty 用于需要数量参数的动因类型的默认度量 输入
权重 权重 用于需要权重参数的动因类型的默认度量 输入
百分比 百分比 用于百分比动因类型的默认度量 输入
CalculatedDriverValue CDV 作为分配中使用的动因公式结果的度量 计算
TotalDriverValue TDV 在分配公式 "Driver Value/TotalDriverValue(DV/TDV)" 中用作分母的度量 计算
EffectiveTotalDriverValue EffTDV 如果定义动因时选中“允许空闲”框,此项为用于存储此类动因的有效动因总计的度量。 计算
OverrideTotalDriverValue OvrdTDV 用户输入的值,该值覆盖在分配中用作分母的 TotalDriverValue 度量。此成员会导致执行空闲计算。 输入
TotalDriverValueAfterReciprocals TDVAftRcp 当倒数分配中涉及源时,在非倒数阶段内和阶段后分配的分配公式中用作分母的度量 计算
IdleDriverValue IdleDV 计算 IdleCost 时用作动因值 (DV) 的度量 计算
UserDefinedDriverMeasures 不适用
UserDefinedDriverMeasures 成员用于存储应用程序特定的、用户定义的动因度量。
按照如下方式设置 ASOMember 数据存储和 BSOMember 数据存储的属性:
- 如果此成员没有子代,则设置为 StoreData。
- 如果成员作为子代添加到此成员,并且所有这些子代都具有 IGNORE 合并符号,则设置为 LabelOnly。
注意:大纲中的所有动因度量必须是唯一的。不要将大纲中的维中的现有动因度量的名称用作其他成员的名称(包括系统维、POV 维和业务维);否则,“数据输入”屏幕将不会正确显示值。
不适用
