标准 Profitability 度量维
度量维从 Profitability 应用程序控制台中导入。
它包含构建、验证和计算模型所需的成员。成员用于存储分配过程使用的数据。成本和收入数据使用单独的度量。
尽管预定义了标准度量维,用户仍可以将用户定义的动因度量添加到层次中的成员 "UserDefinedDriverMeasures" 下。
注意:
不要在此维中编辑系统成员,这可能会导致数据丢失或损坏模型。
度量维包含的成员可以为分配过程所需的业务维成员存储不同类型的数据:
  • 动因度量 - 存储作为动因公式中的参数的值,如数量 (Quantity) 和比率 (Rate)。预定义的动因度量共有十个。您还可以添加任意数量的用户自定义的动因度量,但是这些动因度量在 Oracle Essbase 大纲中必须是唯一的。
    要查看动因度量维中包括的成员,请参阅“标准 Profitability 动因度量”。
  • 报告度量 - 为了在创建报表时便于使用。报表度量表单代替了度量维中的层次。报表可以在任何度量中完成。
    要查看报表度量维中包括的成员,请参阅“标准 Profitability 报表度量”
    有关 Essbase 中的备用层次的信息,请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》。
  • 分配度量 - 系统定义的度量,用于存储来自上游模型阶段或数据加载的成本和收入输入,还可以用来同时针对成本和收入控制计算和输入成本的分配。
    注:
    度量维中的分配度量不应与“标准 Profitability AllocationType 维”中所述的 AllocationType 维中的 DirectAllocation 和 GenealogyAllocation 度量相混淆。
    成本层分配和收入层分配都有单独的分配度量。要查看在成本层和收入层分配度量维中包括的成员,请参阅“标准 Profitability 成本层分配度量”和“标准 Profitability 收入层分配度量”。
