管理分类帐数据库部署过程
首次部署管理分类帐数据库时,应选择“替换数据库”选项完整创建数据库。首次部署之后,如果需要重新部署计算数据库,则可以选择保留已存在于多维数据集中的数据或在重构时丢弃这些数据的部署选项。
部属过程中出现的所有错误都记录在 hpcm.log 中。
注:
  • 常规维与动态层次类型关联时,报表多维数据集部署将失败。ASO 多维数据集不能具有与动态常规维关联的属性维。
  • Oracle 建议在导入数据或对象之前,先在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 和 Oracle Essbase 中创建数据备份。可与管理员联系以获得帮助。
要部署管理分类帐数据库:
  1. 在打开的模型中,在任务区域中,选择计算,然后选择管理数据库。
    此时将显示管理数据库屏幕(图 12-1)。
    图 12-1 管理分类帐“Essbase 部署”屏幕
    管理分类帐“Essbase 部署”屏幕会显示以下步骤中所述的信息。
  2. 确认选择了 Essbase 部署选项卡。
  3. 在 Essbase 信息下,查看以下信息:
    • 群集显示了包含此模型的 Essbase 数据库服务器的名称。
    • 计算应用程序,显示所部属的应用程序的名称。
    • 计算数据库,显示将部属应用程序的 Essbase 数据库的名称。
  4. 在部署选项下,选择用于部署管理分类帐数据库的相应数据库选项:
    • 首次部署数据库时,所有选定项呈灰显状态。该选项可在首次部署时创建整个数据库。
    • 要重新部署现有数据库,请选择更新数据库将现有对象和属性设置保存在新数据库中,并更改大纲以反映当前元数据。
      可选:选择保留数据可在保留数据的同时,构建和重建 Essbase 多维数据集。此选项可能十分费时,具体取决于大纲大小及呈现的数据量。
      注意:删除维成员后,用于将多维数据集重新部署到 Essbase 并保留数据的将数据存档并在部属后重新加载选项不能保证始终有效,这取决于 Essbase 如何处理这些删除的成员。作为一种解决方法,您可能必须导出所有数据并删除已删除成员的数据,然后在部署多维数据集后在单独的步骤中重新加载这些数据,而不选择将数据存档并在部属后重新加载选项。
    • 此外,也可以选择创建/替换数据库彻底删除数据库和应用程序,然后再重新创建它们。
      注意:
      如果您计划选择此选项,必须先备份您的数据,然后在重新创建数据库后自己重新加载该数据。
  5. 可选:在作业注释框中输入注释。注释将显示在作业库中。
  6. 可选:在上次数据库部署下,查看上一次部署的日期和时间。
  7. 单击立即部署以部署数据库。
    此时将显示一条确认消息,说明作业已提交。
    注意:
    此操作可能需要大量时间,具体取决于模型的大小和复杂程度。
  8. 使用任务流 ID 在作业状态页上监视部署的进度。
  9. 计算模型(计算管理分类帐模型)。
