Oracle Smart View for Office 集成只能用于标准 Profitability 模型,该集成可帮助进行数据管理、运行分配数据的诊断以及执行分配数据和系谱数据的分析。此外,Smart View 集成还提供了可从“阶段平衡”启动的上下文相关的调查工具。
Smart View 查询为用户提供了对 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 数据的视图的快速访问权限。可针对计算或报表数据库定义查询,启动 Smart View 之后,可以使用网格进行分析。还可以针对计算数据库执行数据输入。
通过“管理查询”屏幕,可以选择查询类型,然后使用网格和 Smart View POV 细化查询。查询可以保存并重复使用,或者由其他 Profitability and Cost Management 用户进行克隆。还可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理导出和重新导入查询。
默认查询提供了不同的视图,具体取决于选定的查询类型。每个查询都会为选定的类型启用附加选择。例如,“动因度量”查询类型提示用户指定动因位置(源、分配、目标)和阶段组合,才能完成在维布局和成员选择屏幕中显示的维默认值。
还可以从“阶段平衡”屏幕启动某些预定义的 Smart View 集成。启动数据点将显示为“阶段平衡”屏幕中的超链接,并显示已从一个阶段为另一个阶段贡献的值。可以进一步向下钻取输入或分配数据。例如,可以在分配运行后向下钻取到未分配的成本,或检查在同一个分配运行中所使用的输入数据。
如果重命名或删除了任何维或维成员,则引用这些维的 Smart View 查询将变为无效的。Smart View 查询验证屏幕将验证所有查询,并为所有无效的查询显示一条错误消息。
标准应用程序中的 Smart View 查询引用在成员名称中包含 '&' 字符的维成员时,这些查询将失败并出现验证错误。
只有被设置为管理员或超级用户的用户才能创建、编辑、复制或删除查询。管理员、超级用户和交互式用户都可以从应用程序启动查询。
